Isolation maison en pierre avec béton cellulaire et BA13
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Cantal
Bonjour à tous.
Nous venons d'acheter une maison des années 1870 dans le Cantal. les murs sont en pierre.
Lors de l'arrachage du carrelage mural d'une pièce, nous avons abimé les plaques de plâtre BA13 sur lesquelles il était posé.
Après avoir retiré quelques morceaux de plâtre abimés, nous sommes tombé sur les bloc de parpaing nus sur lesquels le BA13 était fixé..
J'ai lu sur les dossiers du site que le béton cellulaire était une bonne solution d'isolation mais, nous souhaiterions savoir si l'isolation de cette maison nécessite d'ajouter un isolant supplémentaire sachant qu'une contrainte de place en intérieur (l'escalier qui est collé à ce mur), nous empêche d'envisager une couche supérieure à 3 cm de plus par dessus le béton.
Merci par avance pour vos réponses et votre temps. Bon courage à tous pour vos chantiers!
Dept : Cantal
Misscata a écrit:...nous souhaiterions savoir si l'isolation de cette maison nécessite d'ajouter un isolant supplémentaire...
contactez un BET et demandez une étude, parce que : à distance sans connaitre l'existant...
ceci dit, le BC est isolant : oui, c'est vrai mais 3cm ne suffiront pas, c'est +- équivalent à  1cm d'iso ldv .
Cdlt
Les murs en pierre sont à traiter avec beaucoup de soin, et quand c'est possible jamais en isolation intérieur (sauf avec du chaux/chanvre ou équivalent)
Plusieurs raisons :
-Perte d'inertie de la pierre
-Condensation quasi systématique entre l'isolant et la pierre, donc humidité, destruction rapide de l'isolant et sensation de froid
Et si on envisage une ITE jamais de PSE ou ces merdes qui laisse pas passer la vapeur d'eau, il y a littéralement des tonnes d'eau dans une maison en pierre faut bien qu'elle aille quelque part, dans le pire des cas ça peut aller jusqu'aux dommages structurels
Dans votre cas 3cm à l'intérieur de peu importe quoi n'apportera pas grand chose si ce n'est de l'argent perdu et des problèmes dans le temps
Dept : Saone Et Loire
béton cellulaire lambda moyen 0,17 (dépend des fabricants) soit pour 3 cm
un R de 0,176
Pour avoir un ordre de grandeur en tête, actuellement pour un mur
il faut viser un R de l'ordre de 3,7 à 4,5 (dépend des régions, ..... )
En plus pas sur que vous trouviez du béton cellulaire en Ep 30 mm (à vérifier)
Cdt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 03h58
