Mur du fond d'un placard humide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai découvert il y a peu de temps, le mur du fond de mon placard qui était très humide, voir même mouillé.
Ce mur est le mur extérieur de la maison. La maison n'est pas isolé. Il y a juste une sorte de polystyrène recouvert de toile de verre sur les murs extérieurs, sauf dans le placard.
L'ancien propriétaire m'avais dit que c'était pour enlever la sensation de "mur froid".
J'ai prévu d'isoler la plupart des mur extérieurs avec une contre cloison avec isolant 45mm.
Il y a seulement le pan de mur ou se trouve le placard que je ne peux pas isoler car il y a un escalier, et cela me ferai perdre de l'espace sur l'escalier. Mais par contre le fond du placard je peux tout à fait l'isoler, voir le refaire complètement, car j'ai de la marge niveau profondeur.
La question est donc de savoir d’où vient ce problème d'humidité qui survient a priori, quand les température sont basses et quand il pleut.
Mon avis, est que cela viendrais du fait que le mur est froid donc sa condense, mais sans grande conviction.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait des fissure sur ce mur (voir photo) mais également depuis l'extérieur on voit aussi les fissures qui semble correspondre à celle de l’intérieur, alors peut-être que le problème viendrais de là ?
Je vous met les photos du placard en question.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/pl/placard-jpg-stor-61a7475ebbf2b101496.jpg]
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Pyrenees Atlantiques
La maison a t-elle une VMC ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:La maison a t-elle une VMC ?
Oui, VMC simple flux, qui tourne en continue dans la salle de bain/WC (proche du placard en question) et dans la cuisine. Elle fonctionne bien, test de la feuille de papier réussi. Donc pour moi la VMC n'est pas le problème.
Et il y a bien un detalonnage sous toutes les portes.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Et il y a bien un detalonnage sous toutes les portes.
Sous toutes les portes il y a 25 mm et sous les portes de ce placard, il y a 8mm.
Mais j'ai bien peur que cela ne vienne pas de ça, car même en laissant le placard ouvert, le problème persiste.
Alors cela doit provenir du mur extérieur qui a une fissure
De : . (1)
D'autres avis ?
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Le placard semble être à l'étage. Qu'en est-il de la portion de mur en dessous, voyez-vous des problèmes d'humidité ?
Il me semble voir des effloresences sur l'enduit extérieur aux abords de la fissure. Donc, dans un premier temps je dirais comme gilles2776 de voir/traiter cette dernière, et également le solin/bavette qui fait la jonction avec la toiture ondulée. Si l'étanchéité y fait défaut, de l'eau accumulée pourrait causer des désordres.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h42
