Sens connexion int diff
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 80 message Lons Le Saunier (39)
Bonjour aux membres qui me liront.
Je suis en train de monter un tableau provisoire pour travailler en sêcurité sur un chantier de rénovation.
Je suis confronté à un problème avec mes interrupteurs différentiels Schneider. Je ne suis pas sure de lire correctement le sens de connexion des fils pour l'entrée et la sortie, en gros alimentation par le haut ou le bas ?
Il y a bien le schéma mais j’ai un doute, moi je lis arrivée par en haut, sortie par en bas direction les dijo. (Eux meme alimentés par le haut)
Merci par avance
De : Lons Le Saunier (39)
Cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage est d'alimenter par le haut.
Si vous faites l'inverse mettre une étiquette d'avertissement (quoi que si c'est provisoire)
Carminas
Dept : Cantal
Ok super merci. Comment lire que c'est dans les deux sens ?
Env. 3000 message Loire
Petit bémol Carminas , vous avez raison MAIS
si dans les faits , électriquement il n'y a pas de sens pour le fonctionnement de cet appareil, à la vue du schémas de______ CELUI CI _____ il y a une préférence pour une alimentation par le haut.
C'est un détail ( négligeable il est vrai ) mai qui existe quand même
Oui bon...on peut dire que j'ergote
Dept : Loire
Hello,
Chez Hager, c'est alimentation par le bas (contrairement aux autres marques, ce sont, autant que je saches, les premiers à avoir fait des différentiels peignables en 2 modules) et il y a de base un volet jaune recouvrant les bornes basses du différentiel.
De : Manche (50)
Oui , je ne dis pas le contraire mais --celui ci-- n'a pas le petit contact qui coupe le bouton test donc l'alimentation est par le haut. S'il l'avait , il n'y aurait pas de sens préférentiel.
Je sais , je pinaille , cela ne perturbe pas le fonctionnement en lui même.
Dept : Loire
Je peux le brancher par le bas quand même ou pas ?
Oui faites au plus pratique , cela n'entrave pas la sécurité
Ne vous laissez pas perturber par mes réflexions de puriste
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h23
