Baisse de pression en sortie du reducteur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai un soucis de pression qui c'est accentuer au file du temps.
Avant je pouvais arroser mon jardin et prendre une douche sans perte de pression.
Aujour'dhui si j'allume que ma douche qui est a l'etage la pression est correcte et le debit aussi.
Des lors ou j ouvre un ou 2 robinet a la cusine au rez de chaussez, je n'ai plus qu'un filet d'eau dans ma douche.
J'ai verifier la pression de mon regulateur et les resultats sont les suivants en mettant un presosta en sortie :
Lorsque tout est fermé : Pression a 3Bar
Lorsque j'ouvre la douche seulement : pression a 2.5Bar
Lorsque j'ouvre en plus 2 robinets : pression a 1Bar
J'ai lu que normalement la pression pour une douche doit etre normalement autour de 2,7bar
Ce que je ne comprend pas c'est cette chutte de pression en ouvrant que quelques robinets
Pour info, j'ai sur mon installation un adoucisseur d'eau dont le filtre amont est neuf
Je ne crois pas a un probleme de canalisation car avec la douche seule, ca fonctionne normalement
Pensez vous que c'est un probleme avec le regulateur de pression ?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Nord
Mon cas est différent, je n'ai ni réducteur de pression, ni régulateur, ni adoucisseur, ni cartouches filtrantes (pas encore).
La faible pression je l'ai déjà juste en branchant un mano sur le compteur.
J'ai un robinet thermostatique au niveau de la douche.
Je vais y mettre un mitigeur tout simple pour voir si différence il y a, mais on a déjà du mal à mettre en pression le chauffage, c'est dire !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
