Taux d'humidité max dans une maison récente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Env. 40 message Loire
J'ai fait construire en ccmi en 2015 et cela fait plusieurs années que l'on trouve avec ma conjointe que la sensation de chaleur est bizarre...
J'ai récemment acheté une station météo de qualité et là j'ai pris peur... Elle m'annonce dans mon salon un taux d'humidité de 95%...
En fait, ce que je soupçonne depuis longtemps est en train de se révéler, il semblerait qu'il y ait une source ou tout au moins une veine d'eau sous ma maison...
Ma question est la suivante quels sont selon vous mes recours par rapport à mon constructeur ?
L'étude de sol n'est elle pas obligatoire en ccmi?
Je vous remercie d'avance
PS: je ne savais pas dans quelle rubrique mettre ma question, si un modérateur peut la recaser au bon endroit ! Merci d'avance
Dept : Loire
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Ne penses tu pas tant à vérifier ton hygromètre qu'à inspecter ta VMC avant?
Fais tu sécher ton linge dans la maison ? parce que ça c'est une catastrophe sur l'hygrométrie
Je t'explique pourquoi cela est surprenant. Quand bien même l'air extérieur serait à 100% d'hygrométrie, le fait qu'il se réchauffe en rentrant dans la maison devrait faire chuter celle ci à l'intérieur.
aujourd'hui j'ai 6°C/95% dehors , mais 20°C/34% dedans. Mon air est trop sec et si j'etais courageux , je passerais le balai vapeur...mais je ne l'aime pas !
Vérifie que ta VMC tourne et enlèves une des bouches hygroréglables pour voir comment l'hygrométrie évolue. Et dis nous ce que tu as comme type de VMC.
Ah, j'oubliais : un hygromètre est un engin a temps de réponse long pour certains modèles . Il faut bien compter 2/3 heures avant que la valeur soit juste.
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Comme l'indique FabricePaille, il faut que tu nous indique également la température et non pas que l'hygrométrie.
Par exemple une pièce à une température de 15°C, peux atteindre 80% d'humidité sans que cela sois problématique.
Tu as certes peut-être une humidité plus élevée que la normale, par contre si tu as l'apparition de traces de moisissure, là le problème est réel.
Cela peut dépendre aussi du taux d'humidité extérieur. Par exemple si tu a une VMC simple flux, et qu'il pleut dehors (taux d'hygrométrie max) la VMC va faire rentrer de l'air chargé d'humidité dans la maison, donc forcément le taux d'humidité intérieur sera plus élevé que lorsque le taux d'humidité extérieur est plus bas.
Mais du moment que l'air se renouvelle pas de problème.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ma conjointe fait effectivement sécher le linge dans la buanderie...
Pour ce qui est de la température, il faisait 8,2 dehors avec un taux à 72% et 20.2 dedans avec un taux à 95... C'est une Vmc simple flux et elle tourne correctement.
Sinon, cela fait bien presque deux ans que j'ai des traces noires dans ma douche à l'italienne. Je nettoie régulièrement mais ça revient...
D'où mon inquiétude en rapport avec un point d'eau sous la maison...
Dept : Loire
Commence par ramener ton capteur exterieur à la maison, attends quelques heures et constate si tu as la même chose sur les deux capteurs. Et abandonne un peu le sechoir à linge pour voir si cela s'ameliore
Si tu as réellement 95% d'humidité à 20°C, avec 8°C dehors, et bien moins le matin, , amha tu devrais avoir de la condensation sur les vitres, au moins dans les coins, même avec du double vitrage. Or tu ne nous en parles pas. Donc tu comprendras que je doute sérieusement de la valeur de ton afficheur.
Quand le doute sur l'afficheur sera levé, il faudra se pencher sur la VMC et les entrées d'air de la maison, généralement au dessus des fenêtres.
Fabrice
J'ai rentré le capteur extérieur à l'intérieur pour comparer les infos.
En revanche, je n'ai pas de sèche linge mais à cette période guère d'autres choix que de faire sécher le linge à l'intérieur.
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 21h18
Devis pompe à chaleurArtisan
