Est-ce que c'est un mur porteur ? Et comment le consolider ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour, j’habite au dernière étage d'un immeuble récent. J'ai dans mon salon une sorte de cauffrage qui rogne la piece de ~2m² et comme c'est une petite piece j'ai pour projet de casser cette espece de cauffrage qui de mon point de vu ne serre a rien pour aggrandire la piece.
Je souhaiterais savoir si vous aviez une idée de l'utilité du mur jaune ? Mon projet est de casser le mur rouge (pas de problème pour ça c'est du placo) mais je me demande a quoi peut bien servir le mur jaune ? C'est un mur en beton qui doit faire entre 5 et 7cm d’épaisseur.
L'idée est biensure de recuperer l'espace ou j'ai inscrit "vide" sur le croquis.
En admétant qu'il consolide le toit et qu'il consolide également la façade du batiment (parce que c'est les seuls possibilités. Est-ce que vous pouvez me dire si il est possible de l'abattre et de consolider derrière ? J'ai cru comprendre qu'il était necessaire d'utiliser des poutres (les IPN si j'ai tout compris à l'histoire) mais j'ai du mal a imaginer entre quoi et quoi la poutre va tenir si le mur rouge et le mur jaune disparaissent ? Peut être que faire cette espèce de carré qui rogne une partie de la piece était la seul solution ? Autrement je ne vois pas d'utilité à ce "coffrage"
Je vous remercie pour vos lumieres, n'hesitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements
Dept : Paris
Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Qui dit immeuble dit probablement copropriété et donc des travaux sur des murs porteurs doivent avoir l'aval du syndic. Il faudra donc avoir recours à un architecte pour évaluer les impacts possibles.
Merci Sebastien, en effet je m'attendais à devoir en passer par la. Je demandais cela car j'aurais voulu avoir vos lumières sur ce mur qui ne semble pas avoir beaucoup d'utilité dans la piece. Ainsi qu'une deuxième question sur le placement d'un IPC entre un mur de cloison et...rien
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il est assez peu probable d apres le croquis qu il s agisse d un mur porteur, mais c est un avis personnel, et ce n est pas mon metier.
Vous etes dans un immeuble et si ce mur est porteur, il a un role structurel pour tout l immeuble et donc tous les proprietaires.
Vous ne pouvez l enlever sans leur accord. Vous seriez responsable des dommages ulterieurs qui affecteraient la solidite de l immeuble
Le plus simple est de demander qui est l architecte de l immeuble (Les grosses copros ont en general un architecte, pas forcement celui qui a construit l immeuble, mais un archi qui suit la vie du batiment)
Il vous donnera un avis, soit parcequ il a les plans, soit lors d une visite sur place
Si ce n est pas un mur porteur, vous etes chez vous, vous pouvez l enlever
Si c est un porteur, et que l architecte pense possible de l enlever, il demandera probablement l avis d un bureau d etudes sur la solution technique. Celui ci fera une recommandation.
Cette recommandataion et votre projet doivent alors etre soumises aux votes des coproprietaires, qui peuvent accepter ou refuser votre projet
Bien entendu la visite de l architecte et la mission du bureau d etudes sont a vos frais
