Installation VMC Sous-sol cloisonné
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis en train d'amménager un sous-sol enterré d'une maison qui à moins de 2 ans.
Comme on peut le voir sur la plan, il se compose de 3 espaces.
- cave à vin ( équipements techniques, chaudière condensation et ballon d'eau chaude)
- sous-sol (lave-linge et stockage nourriture, etc...)
- Cave Cellier (atelier bricolage)
Dans la partie haute de la cave à vin et de la cave-cellier, j'ai des arrivées d'air de 100 mm directement avec l'extérieur. Les cercles rouges sur l'image.
Ma question étant, je souhaite installer une VMC afin que ces 3 espaces soient correctement ventillés et sains.
Je vais installer un radiateur dans la pièce centrale sous-sol.
Qu'elles seraient vos conseils quant aux passages des gaines et à l'installation de la VMC?
Faut-il que je tire des tuyaux d'apports et d'extractions d'air partout?
Merci pour votre temps et vos retours.
Will
Dept : Val D Oise
Bonjour, Idéalement, il faut aspirer à l'opposé des entrées d'air, c'est à dire à l'autre bout des pièces.
La pièce du milieu n'a pas d'entrée d'air. Il serait bon d'en créer une du même côté que les autres.
Donc vous pouvez mettre 3 aspirations. Et vous placez la VMC là où vous pouvez de préférence dans la pièce centrale.
Il existe des VMC extra plates moins encombrantes.
Merci Larzac,
Quand vous dites aspirer en partie opposée, la VMC aspirerait l'air vicié à l'opposée donc et l'extraction, je la ferais sortir où du coup?
Dept : Val D Oise
Bonjour, il faut voir si vous avez une sortie disponible à l'opposé des entrées d'air, ou si vous pouvez en créer une. Pour que le renouvellement de l'air se fasse bien, il faut que les aspirations soient à l'opposé des entrées d'air, l'air traverse les pièces dans le sens de la longueur.
En cache depuis avant-hier à 05h55
Devis VMC / VMC double flux
