Refaire la facade ou isolation par l'extérieur en présence d'une climatisation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Loire
Ma compagne souhaite que l'on pose une climatisation dans la maison.
Afin de relier la clim intérieur, au groupe climatisation, il faut passer des tuyaux dans une goulotte sur la facade.
Le problème que j'ai est qu'on a prévu de refaire la facade, voire de faire une isolation par l'extérieur à une échéance un peu plus lointaine.
Questions:
1) Est-ce qu'on peut démonter puis remonter les tuyaux dans les goulottes facilement avant de refaire faire la facade ou l'isolation par l'extérieur?   Est-ce que ca coute un bras ?
2) Dans le cas où on refait que la facade (il y a toute la facade à piquer), est ce que le démontage est vraiment nécessaire ?
Merci,
Dept : Loire
Kegan a écrit:1) Est-ce qu'on peut démonter puis remonter les tuyaux dans les goulottes facilement avant de refaire faire la facade ou l'isolation par l'extérieur?   Est-ce que ca coute un bras ?
Oui mais par un spécialiste.
Pour le tarif, je sais pas dire. Il suffit de demander un devis.
Sinon, pour anticiper l'isolation par l'extérieur, il faudra prévoir un déport au niveau du support clim.
Non, pas obligatoirement ; il faudra faire une bonne protection de la clim.
Mais ce serait vraiment dommage de ne pas reprendre l'espace où la groupe clim est accolé au mur !
JC
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
OUi tu peux la faire démonter mais par une personne habilité F-gas.
Sinon tu peux aussi la mettre au sol sur des patins avec à 40 cm du mur et avec 30 cm de tube de marge. Comme cela durant les travaux, tu la tires au plus loin du mur et tu l'enveloppe dans un gros sac poubelle.
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci de vos réponses !
Sachant qu'il y aura une goulotte qui longera la maison toute la maison sur 5-6m pour faire passer les fluides jusqu'au groupe clim, est-ce qu'il est possible de piquer la facade autour ? (pour pas démonter toute la goulotte)
Au niveau d'une isolation par l'extérieur, par contre, j'imagine que c'est mort, il faudra démonter.
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 03h00
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
