PAC, Plancher chauffant et thermostats
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous.
Je suis un peu paumé avec le combo PAC Air-eau et plancher chauffant.
C'est une première pour nous, dans le cadre d'une construction de maison à étage (début de chantier prochainement).
J'ai eu un point téléphonique avec le chauffagiste mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
On aura une PAC Daikin Altherma 3e génération et un plancher chauffant (eau chauffée par la PAC bien entendu).
On a bien compris l'inertie d'un plancher chauffant mais on aura tout de même des thermostats pour :
- tenir la température souhaitée
- ajuster légèrement
- gérer les temps d'absence (donc si possible connecté)
Le but n'étant pas de faire le yoyo et tenter de monter de 2h le soir pendant le film
Le chauffagiste m'a dit qu'on aurait 3 thermostats reliés à des électrovannes.
Plusieurs questions :
1/ Est-ce qu'avoir 3 thermostats reliés sur les électrovannes des 3 circuits vous semble logique ?
2/ Est-ce que le thermostat pilote la PAC ou l'electrovanne du plancher chauffant ou les 2 ? Si c'est que l'électrovanne, comment la PAC sait qu'elle doit chauffer de l'eau quand on ouvre la vanne ? Je veux éviter de faire tourner la PAC pour rien...
3/ Pour le thermostat, je ne veux pas de Delta dore poussé par le constructeur (je gère ma domotique moi même). Est-ce que prendre 3 thermostats Daikin Madoka ou un 3 thermostats connectés type Netatmo ou Nest revient ou même ? Sur le net, il y a des réponses dans toutes les directions la-dessus...
Bref je suis un peu paumé sur la théorie et sur le pilotage idéal et optimisé dans un contexte PAC / Plancher chauffant.
Merci pour vos explications !
Je n'ai pas de PAC personnellement mais je comprends comment cela fonctionne.
La PAC va chauffer un ballon tampon.
l'eau qui est chaude dans le ballon va aller aux circuits de chauffage de la maison.
Donc si ton chauffagiste propose 3 thermostats pour les 3 électrovannes, cela veut dire que tu auras 3 zones de chauffage dans la maison (Ou 2 zones de chauffage + ECS)
Sur chaque zone il u a y un thermostat qui va piloter l'électrovanne qui va plus ou moins ouvrir/fermer les apports d'eau chaude selon la T° relevée.
Ces thermostat ne vont pas piloter la PAC. il y aura un régulateur de la PAC qui va lui dire de chauffer ou pas le ballon tampon.
Donc bien différencier les zones de chauffage : un au nord de la maison l'autre au sud de la maison, et idem pour l'étage, selon la configuration de la maison.
Exemple : Si le RDC est ouvert du Nord au SUD une zone suffit, si des pièces fermées se trouvant au Nord = une zone. Des pièces fermées au SUD = une zone. etc...
Pourquoi car s'il y a soleil les pièces au SUD n'ont pas besoin de chauffage mais celles qui sont au nord, oui. Alors si tu ne sépares pas les zones SUD et Nord, tu auras trop chaud au SUD et trop froid au Nord.
Le reste (domotique) je ne saurais te répondre.
Mais donc à quoi cela sert d'avoir le thermostat de la PAC à la place d'un thermostat en contact sac type Netatmo ou Nest ?
Au final, il y a 0 lien entre le Thermostat et la PAC si je comprends bien.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
