Fondations en redans _ besoin d'avis sur la réalisation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.695 fois
Env. 1000 message 06 (6)
Mon terrain est en lègere pente, donc il y a des fondations qui sont situées 30-40cm plus bas que les autres.
Voila ce que ça donne :
Ce soir, je passe faire un tour sur le chantier et je vois ça:
Il me semble qu'il s'agit de fondations en redans et ne manque-t-il pas des aciers au niveau de la différence de niveau?
Merci pour les réponses! Smile
De : 06 (6)
Si... à voir tes photos, il manque les aciers pour relier les deux niveaux.
Je pense qu'ils ont baissé le niveau de cette fondation pour avoir la profondeur hors gel nécessaire.
Dans ce cas, est-ce que cela veut dire qu'ils peuvent mettre du béton et ensuite faire une semelle commune au meme niveau partout? (la semelle viendrait alors se poser sur la partie en béton qui vient d'être coulée).
En fait, lorsque le terrassier a creusé les fouilles, pour la partie avant de la maison, il a décaissé 30cm de plus, sinon il n'aurait pas pu réaliser une fouille de 40cm. Est-ce que c'est ça une fondation en redans?
Parce que sinon, la profondeur nécessaire pour atteindre "le bon sol" d'après l'étude de sol était atteinte.
S'il manque des aciers, cela veut dire qu'ils doivent casser ce qu'ils viennent de couler et recommencer en mettant des aciers?
J'avoue que je ne suis pas très au clair la-dessus. Mais j'aimerais éclaircir le problème avant lundi, car ils doivent attaquer le reste des fondations lundi...
Merci pour la réponse!
De : 06 (6)
Env. 100 message Vienne
en redan c'est en escalier donc succession de marches avec recouvrement de 50cm mini, des aciers verticaux font en général la liaison entre les différents niveaux, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire hors zone à risque sismique D'un point de vue RdM ça ne s'impose pas .
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
