Interrupteurs hors volume? (cloison qui ne monte pas jusqu'au plafond)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Env. 300 message Indre
J'aurais besoin d'une confirmation. J'ai une douche à l'italienne dans ma salle de bain et comme vous pouvez le voir sur le plan, la cloison est en placo, elle ne fait que 2m de haut (elle ne monte donc pas jusqu'au plafond), il y a deux interrupteurs derrière cette cloison (un pour le volet roulant et l'autre pour la lumière), est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport aux volumes et donc pour le consuel?
D'après mes lectures, pour limiter les volumes il faudrait que ma cloison fasse 2.25m de haut non?
(on parle de 10cm pour le volume 0, est-ce que les 2.25m s'ajoutent aux 10cm ou pas?)
Merci!
Dept : Indre
Vous avez bien vu, il faudrait que votre paroi fasse 2m25 du haut pour limiter le volume (par contournement horizontal);
La hauteur est décomptée à partir du plus haut des points entre le sol fini et le fond de la douche.
Les 10cm du volume 0 n'entrent pas en compte.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse claire!
Par hasard, voyez-vous une solution possible qui me permettrait de garder la cloison à 2m?
Dept : Indre
Passez à un interrupteur à pile sans fils, avec un récepteur placé hors volume
Carminas
Dept : Cantal
Bon je pense qu'on va monter la cloison à 2.25m, c'est pas terrible mais c'est peut-être mieux que de fermer complètement jusqu'au plafond dans une si petite pièce.
L'autre possibilité serait de mettre les interrupteurs à l'extérieur avant d'entrer mais c'est pas génial non plus.
Merci!
Dept : Indre
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h47
Tout savoir sur le consuel
