Info pour pose de lambris : radiateur, prises
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Pour un projet de reno dans mon séjour, je veux poser du lambris bois vertical sur 1 pan de mur.
En tant que néophyte, mes questions :
- J'ai un radiateur électrique Solius (peu utilisé), comment dois-je le refixer sur le lambris ?
Préparer des tasseaux sous le lambris pour fixer le cadre du radiateur dedans et au travers du lambris ? Le radiateur ne sera pas trop près du lambris ?
- Pour les prises existantes, comment les mettre en applique sur le lambris ?
En vous remerciant de votre intérêt, je n'ai pas trouvé de réponses sur les tutos du web...
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Kri31 a écrit:Bonjour,
Tu mets renforts derrière ton lambris là où tu vas visser ton radiateur. (tasseaux, lambourdes...).
Pour tes prises, le plus simples c'est de faire comme font les cuisinistes sur les crédences. Tu gardes la la boites d'encastrements et du perces devants à 55 ou 60mm à la scie cloche pour ton lambris. Et tu visses ta prises avec du 3x12mm dans les 4 coins des prises (il y a des petits trous) et ensuite tu mets ta plaque finition.
De : Le Creusot (71)
Merci ApeirElec
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h18
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
