Lave-vaisselle pour porte lourde avec gorge et haute - AEG ? MIELE ? ASKO ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 201 fois
Env. 20 message Ain
J'ai un problème avec mon choix de lave-vaisselle.
En effet, la porte d'habillage sera une porte avec un habillage à gorge. Le cuisiniste me dit qu'il faut un lave-vaisselle à glissière sur lequel on peut régler les ressorts (Miele, Asko).
Ces lave-vaisselle sont hors de prix.
Ne connaissez-vous pas un modèle qui pourrait convenir ? Par exemple, on m'a parlé d'AEG, mais on m'a dit qu'il fallait changer les ressorts. Ou trouver ces ressorts ?
Merci de votre aide et bon weekend.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
J'ai posé un lave vaisselle SCHNEIDER SCLT6444X1 la cliente en aie  plutôt contente et le réglage pour le poids de la porte est bien présent
Cdt
« Je suis juste poseur je ne connais pas le tarif «
De : Marchiennes (59)
Env. 20 message Ain
Merci leleu. C'est vraiment sympa qu'un poseur comme vous prenne le temps d'aider les autres sur le forum. Smile
Concernant la référence que vous m'avez donné, j'ai regardé la fiche produit et il est indiqué sur le schéma de la dernière page que l'habillage de porte doit faire au max 72cm de haut. La mienne fait 81cm Sad
La fiche produit est ici :
https://www.mda-electromenag[...]11_2301.pdf
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur Wink
Bon après-midi.
Dept : Ain
Je n.avais pas fait attention au sujet de la glissière
Alors, à savoir que je l'aie posé avec des façades de 790 mm
Il suffit comme dans mon cas d.utiliser bandeau compensateur pour caler le lave vaisselle au plus bas
Ou alors avec un surelevateur .
Dans tout les cas peu de lave vaisselle hormis ceux qui permettent le coulissement de la façade accepte des façades de 810 mm
Quelle est la hauteur de vos pieds de cuisine 8 ou 10 cm ?
[img]no[/img]Le lave vaisselle ce trouve au numéro 4 sur la photos
Pieds de 10 cm dans ce cas
Env. 10 message Finistere
Bonjour, finalement, avez vous trouvé un lave vaisselle compatible? je me retrouve dans le meme cas ou lon lave vaisselle n 'est soit disant, pas compatible pour une façade lourde. Siemens m a indiqué pouvoir me fournir des ressorts pour supporter une façade jusqu a 11k mais je n'arrive pas a obtenir le poids de la façade par le cuisiniste.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
