Dalle ou chape sur tout venant dans sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.538 fois
Env. 300 message Besancon (25)
bonjour,je commence à me renseigner pour faire une chape dans mon sous-sol.
Actuellement ,j'ai du tout venant,comment dois je procéder?
Des personnes me disent qu'il faut de la ferraille dedans et un film poliyane, par contre d'autres me disent qu'ils y a pas besoin de ferraille.
Concernant l'epaisseur de celle-ci ,pourriez vous m'en dire un peu plus également.
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
Env. 500 message Draveil (91)
salut,
c'est pas pour leur faire de la pub, mais j'ai trouvé ce lien
http://www.castorama.fr/conseils/fiches_conseils/conseil_x.jhtml?themeId=RevetementSol&projetId=RDS02
il parle de mettre un film polyane et un feraillage pour rendre la dalle plus solide. Ici la dalle est de 8cm.
j'espère que cela t'aidera.
De : Draveil (91)
Il faut faire un hérisonnage ( 20 cm de calcaire )puis mettre un polyane qui remonte sur les bords de 15 cm environ , mettre du treillis soudé calé à 3 ou 4 cm du polyane et couler une dalle de 8 à 10 cm de béton .
Contre les murs , c'est mieux de mettre une bande de polystyrène de 2 cm d'épaisseur pour la dilatation de la dalle .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos reponses completes.
Par contre, quel est le risque de poser une chape sans ferraillage?
Chez mes parents et leurs voisins ils en ont pas mis, cela fait plus de vingt ans et rien a bougé.
D'autres part pourriez vous me donner un ordre d'idée pour le cout d'une chape pour une surface de 100m2?
Combien coute le treillis soudé pour cette surface?
De : Besancon (25)
surtout si tu le fais pas avec une toupie, mais avec des sacs.
le risque est d'avoir des fissures, car le taux de gachage ne sera pas forcement constant, des zones vont secher plus vite que d'autre, il y aura des effets de dilation. Il faut aussi ne pas faire les 100m² d'un seul coup, il faut faire des bandes.
Je crois qu'avec une palette de sacs de béton (1200kg) tu fais environ 1m3, à toi de faire le calcul, un sac de 40kg coute à peu près 4 ¬.
Pour le treillis , aucune idée, mais il va t'en falloir une cinquaine car je crois que c'est vendu (en general) en format 1mx2m soit 2m²
j'ai fait une dalle de 12m² chez moi, de mémoire j'en ai eu pour 130¬.
De : Draveil (91)
Je pense le faire plutot avec une toupie et plusieurs personnes pour m'aider,si quelqu'un a un ordre d'idée pour une toupie.
De : Besancon (25)
Env. 200 message
BONJOUR
LE BETON B25 DOSE A350KG DE CIMENT VAUT actuellement 60 ¬HT LE CUBE +LIVRAISON 85¬ HT
DONC hormis le treillis pour 100 M CARRES EN dalle de 10 CM =10MCUBES DONC AU MOINS 2TOUPIEScar les +GROSSES portent huit cubes et les standards 6 CUBES
a mon petit avis oublie pour le fabriquer car ce faire livrer x tonnes de sable x tonnes de gravier +
100 SACS DE CIMENT CAR 10 SACS DE 35KG PAR CUBES SOIT 3T500 DE CIMENT +LA betonniere qui va tourner non stop et les bras s allonger
je precise que je n aipas dactions dans les centrales beton
a+PASCAL
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h59
