Plomb sur les murs - que faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à nouveau,
Les diagnostiques de ma nouvelle maison montrent une contamination
au plomb. Ce n'est pas étonnant, car il s'agit d'une vieille maison.
Cependant, il y a un décalage entre le ton alarmiste de mon diagnostique
plomb et ce que les professionnels que j'appelle me disent, et j'aimerais
comprendre pourquoi.
Voici la situation :
- Les diagnostics montrent deux types de contamination :
  * Toutes les boiseries peintes (portes, fenêtres, volets, plinthes)
     sont très contaminées (de 7 à 12 mg/cm2).
  * Les murs montrent une contamination faible (de 0,1 à 0,4 mg/cm2)
     mais qui touche vraiment *tous* les murs et les plafonds.
Toutes les contaminations sont en classe 0 ou 1 (sous le seuil de 1mg/cm2
ou non-dégradé).
Je sais que je vais devoir décontaminer les boiseries.
Mais je ne me rends pas du tout compte d'où vient la "faible" contamination
généralisée des murs et des plafonds. Serait-ce du à de la peinture au plomb
cachée sous le papier peint, où c'est de la poussière venue des zones plus
contaminées ?
De plus, des gens d'entreprises de décontamination que j'ai contacté
me disent que les murs ne posent pas problème, qu'il faut tout simplement
repeindre par dessus et c'est bon.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
D.
Le plomb migre dans les matériaux, c'est peut être la raison du plomb un peut partout
Pour les boiseries, il existe des décapants
Les principales précautions à prendre :
- Se laver les mains avant de manger ou boire
- Ne pas fumer car on risque d'amener le plomb dans la bouche
- Changer de vêtements après les travaux
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Le plomb migre dans les matériaux, c'est peut être la raison du plomb un peut partout
Me recommandez-vous de faire un diagnostic "plomb avant travaux" pour
savoir exactement quelle est la source de la contamination ?
Par exemple : si le mur contient une couche de peinture au plomb,
alors il faudra vraisemblablement le décaper. Sinon, alors le laver,
puis repeindre par dessus pourrait suffire. Non ?
Le problème, c'est que les détecteurs de plomb sont durs à avoir
(chers).
D.
Un autre diag n'apportera pas grand chose.
Il faut juste repeindre par dessus, minimum 2 couches de peinture voire 3 pour être vraiment sur.
Ok, je viens de faire moi-même le "diagnostic avant travaux", avec des sortes de bâtonnets achetés sur Amazon (que je ne recommande pas, car leur sensibilité est faible). Mais bon, j'ai pu déterminer que j'ai du plomb sur environ 120m2 de murs et 35m2 de boiseries (plus tous les volets et la porte d'entrée). La bonne nouvelle, c'est que je n'en ai pas partout. Sur les murs, j'ai soit une sorte de glycéro (WC et cuisine), soit un enduit/ancienne peinture noire sous des couches plus récentes. Sur les boiseries, c'est plus classique (couche de peinture au plomb couverte par d'autres).
Je pense que nous allons :
1. pour les murs, essayer un décapant chimique, et si ça ne marche pas, couvrir. Le tout par un artisan.
2. nous débarrasser des plinthes en bois, et mettre des plinthes électriques (de toute façon, l'installation électrique est à refaire pratiquement de zéro).
3. pour les portes (et surtout pour les tours de portes) les faire progressivement. Pareil, travail d'artisan.
Qu'en pensez-vous ?
D.
Excusez mon immiscion dans votre sujet. Je serais intéressé par la référence de vos bâtonnets de diagnostic plomb. Merci.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'ai acheté les bâtonnets sur Amazon.fr. Ils ne sont pas faciles d'utilisation (le mode d'emploi n'est pas clairement présenté) et ne permettent que de détecter le plomb quand il dépasse franchement les limites légales (le seuil de détection est de 2mg/cm2).
En cache depuis avant-hier à 19h10
Devis rénovation de maison
