Pente évacuation WC 1,6% sur 7,5m?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Env. 40 message Oise
Salut à Tous!
 J'ai une petite question concernant une évacuation WC que je souhaite créer.
J'aimerai poser un toilette à l'étage, l’évacuation aurait une descente verticale d'environ 2,5m, puis arrivé au niveau du sol rez de chaussée un coude à 90  traverserait  le mur de la maison afin d'arriver à l'assainissement individuel situé 7,5m plus loin dans le jardin.
Mon soucis étant qu'entre le niveau fini de la dalle extérieur la ou partirai l'évac et le point le plus bas ou je peux me raccorder il y à 12 cm de pente sur 7,5m. (pente de 1,6%)
Je me demandais si ça ne pausait pas de soucis d'avoir une pente légèrement inférieure au 2% préconisé..
Merci d'avance!!
Dept : Oise
Si bien posé 5mm/m suffisent donc pas de soucis,surtout au pied d'une descente verticale.
De : Finistére (29)
Bonsoir, merci pour la réponse, j'avais lu que pour une longueur de plus de 2m à l'horizontale, c'était mieux d'approcher les 2%. quand vous dites bien posé, j'imagine que c'est par rapport à la pente, qu'elle soit bien régulière?
A plus merci d'avance
Dept : Oise
2 ou 3% si la pente le permet jusqu'au tout a l'égout
mais pas d'inquiètude avec ça du moment qu'il y a de la gravité...
Je passe avec 7mm/m sur 20m jusqu'à l'égout depuis 20 ans et aucun problème.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Si possible remplace le coude 90 par 2 45° et une pièce de visite
dans la partie verticale au plus près de la sortie ,
Dept : Bas Rhin
Ouais j'avais pensé aux 2 coudes à 45° mais je n'ai pas trop la place, ça me fait remonter beaucoup dans le mur, par contre pas bête l'idée de la petite trappe de visite dans le mur coté interieur ou même peut être un petit regard à l'exterieur avec un petit tampon de visite..
Dept : Oise
Merci!
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 11h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
