Pompe a chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 196 fois
Env. 30 message Aisne
Bonjour j aimerais quelque avis de personne au sujet des pompe a chaleur air air, j est fait installé une pompe a chaleur Toshiba air air inverter chez moi, et au finale j en suis assait satisfait mai je me demande si elle a bien était installé.
J est une maison à étage (3 étage sous sol compris) de 1972(casi aucune isolation ) j est commencer y a 1 ans a faire des travaux d isolation fenêtre double vitrage isolation par doublage de 140 et de 110. (Certaine zone sont isolé de la construction par du doublage de 60 voir par endroit du plus petit).
J est 2 moteur dehors et 7 splite .
Du 35w dans les chambre et du 40w dans le salon et la salle a manger .
Ce pendant avec les température négative j est l impression que les 2 splite du salon et salle a manger chauffe moin bien .
Vous en dite quoi .
Ece que je peut faire un coffrage bois autour des moteur histoire que l hiver il on moin froid
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Quand il fait froid, une PAC perd en rendement et en puissance, on ne peut rien y faire, mais si l'installation est bien dimensionnée, ca ne pose pas de problème. Il y aura toutefois une limite basse de température extérieure en dessous de laquelle la PAC ne parviendra plus à chauffer correctement le logement.
Concernant les UE (ce que vous appelez les moteurs extérieurs), surtout ne les isolez pas !!! ils doivent respirer pour extraire de la chaleur de l'air extérieur, même si celui-ci est froid. Si vous les enfermez, au contraire, ils seront de plus en plus froids !
7 UI et 2 UE, vous avez une sacrée installation...
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
tout à fait d'accord avec Jetblack
Le seul moment ou il faut couvrir vos unités extérieures, c'est en cas de chute de neige, et ce d'autant plus qu'elles sont au sol. Sinon au plein air, c'est ce qui leur va le mieux.
En cas de froid, non seulement la clim chauffe moins (perte de rendement ou baisse de COP), mais de plus , comme votre bâti est mal isolé , vos déperditions à travers les parois augmentent. Qui plus est, si vous avez un escalier, la chaleur tend à partir vers le haut et le froid du haut à tomber dans les pièces basses.
Entre 5 et 0 degrés s'ajoute le phénomène de givrage de l'unité extérieure qui, a travers les temps de dégivrage, donne une impression de baisse conséquente de chaleur ( les unités intérieures s'arrêtent)
Vous ne nous avez pas parlé de votre toiture, c'est certainement elle à traiter en priorité si elle n'est pas isolée. C'est à la fois peu coûteux et diablement efficace.
Bonne journée
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Jetblack a écrit:Quand il fait froid, une PAC perd en rendement et en puissance, on ne peut rien y faire, mais si l'installation est bien dimensionnée, ca ne pose pas de problème. Il y aura toutefois une limite basse de température extérieure en dessous de laquelle la PAC ne parviendra plus à chauffer correctement le logement.
ok merci pour les unité interieur il mon mi 1 dans le salon 1 dans la salle a mangé j est 2 piece au sous sol dont une chambre du coup y en a 1 dans la chambre du bas et un dans la piece qui sert de chambre d amies , a l etage j est 3 chambre donc un dans chaque chambre
Dept : Aisne
FabricePaille a écrit:Bonjour
Bonne journée
Fabrice
salut alors non mes unité extérieur ne sont pas au sol mai sur  mon murs pour les temps de dégivrage mes unité intérieur ne s arrête pas fait un gros souffle se fait entendre ce qui correspond au dégivrage (c est ce que l installateur ma expliqué).
niveaux déperdition y en a de moins en moins car je suis passé de fenêtre bois dans mes wc a du pvc double vitrage avec isolation de 13+100 donc a ce niveaux ca va restera toujours des zone de déperdition car je peut pas non plus refaire l isolation a 100% c est pas mon métier de base et puis j est des zone que je ne peut atteindre(dans mes escalier le plafond est a au moins 4 ou 5 m de haut pas évident d allé laba re isolé ).
pour la toiture elle est pas isolé mai mes comble on un plancher beton et de la laine minerale speciale comble a etait posé donc on peut dire que c est isolé .
le seul point c est ece que mes unité du salon et salle a mangé sont suffisant comment en etre sur mon salons fait 10m2 et salle a manger 18m2 ils on chacun une unité de 40w
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
DedeleVous en dite quoi .
Est-ce que je peux faire un coffrage bois autour des moteurs histoire que l’hiver ils aient moins froid
Bécamel
Avec ces deux images, vous comprendrez mieux, pourquoi une isolation adaptée améliore très sensiblement le rendement:
En rouge:isoler la partie condenseur avec des T°C qui sont comprises entre 32°C et 70°C (c'est évidemment un exemple en instantané!)
L'isolation doit être faites avec un isolant performant: polyuréthane par exemple
De : Ales (30)
bécamel a écrit:DedeleVous en dite quoi .
Bécamel
dsl j est rien compris au image , mon bute c était de faire un coffrage bois avec des ailettes sur les côté devant , histoire que le froid très froid le soit un peut loin et du coup au lieux de zéro y aurrais 1 ou 2 degré un truc comme ça ,car comme il sont positionnés il prenne directement le vents glaciales
Dept : Aisne
Dedele a écrit:j'ai rien compris aux images ,
Vous isolez la face avant, la face arrière, le côté droit du groupe extérieur (en rouge) avec du polyuréthane  de 5 cm d'épaisseur mais il faut laisser libre l'évaporateur côté gauche (les ventilos): pigé ??
De : Ales (30)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
