Humidité placo
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour j’ai des traces d’humidité sur le bas de mes murs.
J’ai une chape liquide et un plancher chauffant.
L’humidité de ma maison est vers 30%/35%. D’où cela vient selon vous et que faire ?
Merci par avance
Dept : Isere
Bonjour, "l'humidité de la maison est à 35" (probablement donné par le thermomètre hygromètre). il faudrait donner la température de l'air en même temps, mais si chauffé à environ20°, rien d'extraordinnaire.
On suppose que c'est une maison neuve ou presque (pas une rénovation de maison ancienne), mais il serait bon de le préciser. dte de construction ?
On suppose que vous avez une VMC simple flux qui fonctionne, des entrées d'air sur fenêtres du séjour ou des chambres à moins que vous ayez une VMC DF.
On peut penser qu'il reste de l'humidité de la chape liquide qui ressort sur les bords. Vous n'avez pas de condensation nulle part ?
Est-ce tout autour des murs que cela se produit, ou juste à un endroit.
Il faut le temps que ça s'évapore; Pour activer la ventilation du mur en surface, vous pouvez faire fonctionner un ventilateur posés sur le sol vers le mur en question. Vous pourriez percer des trous dans le bas pour traverser JUSTE le placo, MAIS PAS PLUS pour favoriser l'évaporation, et plus tard vous les boucheriez avec de l'enduit.
Quel est l'isolant derrière le placo ?
-laine de verre ?
- polystyrène ?
- autres ?
Depuis quand avez vous constaté le problème ? simplement depuis que vous chauffez ?
Bonjour merci pour votre réponse,
Date de construction : 1 an
Oui ça a augmenté depuis qu'on a allumé le chauffage,
On a une VMC simple flux.
Et l'isolant c'est de la laine de verre
Pensez vous que ça va passer avec le temps ? Et en combien de temps ?
Le chauffage est actuellement programmé a 22 degrés
Bonne journée
Dept : Isere
Bonjour, Il est possible qu'il restait un peu d'humidité et que le chauffage au sol ait augmenté l'évaporation. comme elle est difficile là où il y a le carrelage, l'humidité sort côté murs.
comme je vous ait dit augmenter la circulation de l'air avec un ventilateur que vous faires fonctionner de temps en temps, la VMC renouvelle l'air un peu partout, mais ça circule un peu moins sur les bords. donc il faut compenser.
Prévoyer quelques mois car l'humidité est derrière donc c'est plus long à sécher.
D'accord super merci, c'est les chambre surtout ( parquet flottant au sol ) j'essaie de changer d'air tous les jours en aérants avec les fenêtres
Merci beaucoup
Il faut mieux un ventilateur ou un chauffage soufflant ?
Dept : Isere
Bonjour, Le fonctionnement d'un ventilateur coûte quasiment rien, et ça peut fonctionner des heures, ça brasse beaucoup d'air.
mais si vous avez un radiateur soufflant vous pouvez le mettre un petit moment de temps en temps, et puis mettre le ventilateur. Ne pas mettre les deux en même temps.
Le parquet flottant ne se dilate pas trop ?
Super merci beaucoup
Non pour l'instant rien à signaler
Dept : Isere
LARZAC
Bonjour, je me permet de vous recontacter suite à mon problème d'eau et finalement c'est suite à une fuite d'eau a l'arrivée d'eau de mes toilettes cela a provoqué un dégâts des eaux avec détérioration de certaines cloisons ( placo ).
après avoir bien sûr régler le problème de la fuite
Pour les cloisons très abîmés j'ai enlevé la partie de la cloison abîmés, laisser sécher et je vais refermer.
Sauf que du coup j'ai testé avec un hygromètre les autres murs et certains ont 50% d'humidité ( sur le bas et pas sur toute la longueur du mur ), par contre niveau esthétique il y a rien qui se voit. ( en sachant que mon air dans la maison est à 30/35% max d'humidite avec le chauffage en route PAC à 20.5 )
vmc en SF qui fonctionne aération des pièces tous les jours
Ma question c'est est ce que ces murs qui restent encore humide vont ils sécher naturellement ?
Vont ils finir par s'abîmer ?
Merci par avance.
Dept : Isere
Bonjour, si c'était une fuite, ça a dû bien s'imbiber. Il faut attendre que les murs sèchent bien avant de remettre de l'isolant et du placo.
Il doit y avoir des entrées d'air sur fenêtres du séjour et des chambres, et les portes intérieures doivent avoir un passage pour l'air dans le bas (on y passe au moins un doigt). Il y a un léger renouvellement d"air continu, Utilisez le ventilateur lorsque vous ouvrez, et même après.
Si votre mur était en plein vent dehors, il sècherait plus vite. Avec le ventilateur, on recrée un peu les mêmes conditions.
Oui on attend que ça sèche avant de bien refermer
Mais la question que je me pose c'est pour les autres murs vont ils s'abîmer alors qu'il n'y a plus de fuite ? ( en sachant que niveau esthétique il n'y a rien pour l'instant ) mais avec l'hygromètre ( avec pointe ) je trouve dans certains endroits ( bas ) du mur à 50% mais rien niveau esthétique ?
Est ce que ça va sécher naturellement au bout de quelques mois ?
Y'a t'il un danger pour notre santé ?
Dept : Isere
Bonjour, Si la fuite est réparée, ça finira bien par sécher, mais comme c'est derrière le placo, on ne le voit pas.
Fiez vous à l'odeur, attention si ça sent le moisi, ce n'est pas bon.
Lorqu'il fait grand soleil profitez en pour faire courant d'air, et faites foncionner le ventilateur dirigé vers la partie humide.
Merci pour votre réponse
Dept : Isere
LARZAC
J’ai trouvé cela sur internet qu’en pensez vous afin d’évacuer le reste de l’humidité des murs restant non abîmés.
Est ce que cela pourrait permettre de ne pas être embêtés à l’avenir côtés esthétique ou santé ?
Dept : Isere
Bonjour, "assécheur intérieur", ça vous oblige à faire un orifice pour que l'humidité éventuelle puisse s'évacuer... en général on voit des appareils assez semblables pour assécher les murs anciens qui ont des remontées capillaires, mais ils se placent à l'extérieur.
ça me parait pas très adapté, en maison récente et pour un séchage ponctuel. et puis ça ne va agir que sur une petite surface.
A ce moment là vous faites des trous et par intermittence vous ventilez à froid (simple ventilateur) et au chaud (radiateur électrique soufflant. Vous pouvez aussi, en même temps surchauffer la pièce. Avec un chauffage au sol et en plus avec la VMC, ça doit sécher, même si on peut aider un peu.
S'il n'y a plus de fuite, ça finira bien par sécher, mais des orifices faciliterait le séchage de l'isolant qui est enfermé derrière le placo.
Si vous faites des orifices, vous pouvez sentir si c'est sec ou humide.
Pas de souci pour la santé, si ça ne moisit pas et surtout avec la VMC qui tourne 24/24 h.
Merci beaucoup
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
