Alignement pignon/cremaillere
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Ardennes
J'ai fait motoriser mon portail coulissant avec le moteur Beninca Turbo.
Cependant, etant donne que l'encadrement du portail n'est pas completement droit, la cremaillere fixee sur l'encadrement est de ce fait pas droit non plus. Donc, le resultat est que la cremaillere n'est pas toujours allignee a 100% sur le pignon. Aux 2 extremites, elle est bien alignee, mais au milieu, comme l'atteste la photo/video, ce n'est pas le cas.
Une idee pour m'aider??
En vous remerciant.
Shameem
Dept : Ardennes
Il faut joindre une photo sur ton post, sinon donner le lien du site hébergeur sur lequel tu aura au préalable transféré ta photo.
C'est pourtant simple de caler avec rondelles ou autres, tes supports de crémaillère au portail afin que celle-ci reste centrée sur ton pignon !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Ardennes
Bonjour JC, j'ai pourtant mis la video, que je vois d'ailleurs sur mon post. Je le repost: https://www.youtube.com/watch?v=NwY7no6l48c.
Dis moi si tu vois la video maintenant.
Merci d'avance.
Shameem
Dept : Ardennes
Vidéo privée ; accès impossible.
Seul toi, tu peux y accéder...
Oops, desole, je l'ai mise en mode "Publique".
Dis moi stp. Merci
Dept : Ardennes
Ok, vidéo visible.
Bon, y'a pas péril...
Je pense que c'est possible de décaler le pignon fixé sur l'arbre moteur. Il doit y avoir une vis qui bloque le pignon sur l'arbre.
Il te reste plus qu'à centrer la position du pignon par rapport aux déplacements de ta crémaillère.
Sinon, comme je te l'ai déjà évoqué, tu alignes ta crémaillère en insérant des cales entre support crémaillère et portail.
JC
Merci JC. Je pense partir pour la seconde option car le pignon est bien aligne au debut et en fin de course. Ce n'est qu'au milieu de l'encadrement que la cremaillere n'est pas alignee.
Shameem
Dept : Ardennes
En GSB, tu trouvera des plaques en alu de 1,2, ou 3mm d'épaisseur.
Reste à les découper à la scie sauteuse.
Sinon plaque néoprène ou autres, etc
Merci JC. Quand tu dis découper, c'est à dire ?
Dept : Ardennes
Découper à la dimension des pattes de fixation de la crémaillère sur le montant du portail. Ainsi la surface d'appui est optimum.
Ce sera bien mieux que de mettre une rondelle ou plusieurs rondelles au niveau de chaque vis !..
Cool merci JC et bonne journée.
Shameem
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
