Ouverture dans mur porteur de 75mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Oise
Après avoir parcouru des dizaines de sujets sur ce forum, c'est aujourd'hui mon tour de poser mes questions.
Je viens d'acheter une maison construite en 1968 avec sous-sol total semi-enterré en pierre ainsi qu'un rez-de-chaussée et un étage en brique creuse.
L'escalier menant au premier étage est complètement fermé et une porte permet d'y accéder (ici la porte a été retirée) :
Je souhaiterais faire une ouverture de 2,60m de long dans ce mur en diagonale pour "aérer" la cage d'escalier et la rendre plus fonctionnelle (faire passer des plaques de placo notamment) :
Le mur à ouvrir en question fait une épaisseur de 75 mm en brique creuse (100 mm en comprenant le plâtre) ce qui laisserait présager qu'il n'est pas porteur.
Cependant, en regardant le plafond, on se rend compte qu'une rangée de hourdis et posée dessus et confirme le fait qu'il porte une charge :
Côté cage d'escalier, on voit le côté du hourdis qui a été recouvert de béton :
La charge supportée semble relativement faible au vu du fait que seule la moitié de la rangée de hourdis n'est portée (l'autre moitié repose sur une poutrelle). Selon mes calculs, il y a grand max une charge de 1 tonnes à porter.
Je pense m'orienter vers un HEB de 10x10cm sur 3 m qui semble largement suffisant (2627 kg charges utiles). Que je rentrerais de 20cm dans le mur à droite et que je poserais sur un poteau en béton armé à gauche.
Je compte ouvrir le mur sur une largeur de 20 cm et coffrer des deux côtés pour couler le poteau. Le poteau ferait 20 x 10 cm.
J'aimerais avoir votre avis sur les différents choix :
- Est-ce qu'un HEB de 10x10 est cohérent avec ce type d'ouverture ? (l'IPN semble trop fin vis à vis du mur)
- Il est peu conventionnel de faire des poteaux de 10cm d'épaisseur mais il me semble cohérent de faire un poteau de la même largeur que la poutre. Est-ce correct ?
- Si vous avez d'autres remarques sur le reste de l'explication, n'hésitez pas à me demander.
Bonne journée à tous et merci d'avance de me lire.
Dept : Oise
Voici ce que je ferais.
un UPN 120 coté cage d'escalier et un autre coté pièce reliés par des tiges filetées tous les 300 mm
Ensuite tu places des poteaux upn 120 dessous en appuis sur le sol
Il ne te reste qu'à déposer les briques rouges sans danger.
Tu laisses le tout ou met en place ce que tu veux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse w36xb2w.
Cependant, je n'arrive pas à visualiser comment serait disposé les UPN horizontaux. Dos à dos ?
Quand tu parles de poteaux UPN, est-ce que c'est seulement d'un côté ou des deux côtés ?
Merci d'avance.
Dept : Oise
1 Upn âme contre la brique idem pour l'autre et les poteaux des 2 côtés bien sur.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h59
