Cout Pompe a Chaleur Verticale ou Horizontal dans le Jura 95 000 euros!
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 715 fois
14
Bloggeur Env. 100 message Jura
Nous sommes en train de prevoir le chauffage et souhaiterions installer une pompe a chaleur. D'apres un releve geologique, il y a 1,5m/2m de terre et ensuite il est possible qu'il y ait pas mal de roche/cailloux.
Je vous mets le premier devis obtenu. Je suppose que le vendeur a mis le forage un peu au hazard, en l'absence d'information precise. Je precise que je vis aux USA et ne suis pas sur place, donc pas facile.
Il semblerait que nous devions passer en horizontal (nous avons un terrain de 30 ares donc ca va). Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela fonctionne bien? y a t-il des inconvenients? Je sais qu'on ne peut pas planter d'arbres et ce n'est pas un souci, parce que nous sommes en bordure de zone naturelle et on a des arbres a foison.
Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui sont de la region de Dole dans le Jura qui pourraient me conseiller une entreprise, afin que j'ai un autre devis?
Je mettrai le nouveau devis des que je le recois.
Chauffage
1.1 Pompe à chaleur eau/eau
1.1.1 Forage avec épingles chauffantes, vannes,nourrices, alimentation en 36 000,00
eau glycolée (sous réserve de faisabilité)
1.1.2 Pompe à chaleur pour chauffage seul installée sous la terrasse (placer 11 107,60
sur socle fait par le maçon)
Marque Atlantic
Gamme GEOLIA
1.1.3 Accessoires pour pompe à chaleur 1 339,64
1.1.4 Raccordement électrique en câble normé (depuis alimentations à 232,22
proximité mises en place par l'électricien HORS DEVIS CHAUFFAGE)
1.2 Plancher chauffant + sèche serviettes électriques
1.2.1 Isolation des sols et enrobage des gaines techniques par projection d'une 11 304,00
couche isolante en mousse rigide de polyuréthane épaisseur moyenne 9
cm
1.2.2 1 Plancher chauffant au rdc et à l'étage comprenant: 13 898,77
- Tube de chauffage
- Nourrices
1.2.3 Raccordement 3 nourrices plancher chauffant à la PAC qui sera installée 873,24
sous la terrasse
1.2.4 2 Radiateurs sèche-serviettes dans salle de bains 1 037,82
- Electrique
compris consoles, purgeur et accessoires de pose
1.2.5 Raccordement électrique en câble normé sèche serviette électrique (
Pour mémoire au lot électricité)
1.2.6 kit de remplissage avec disconnecteur 115,10
1.2.7 Vanne à boisseau sphérique de 26/34, compris raccords et joints 94,64
1.2.8 Thermostat de sécurité plancher chauffant 50,12
1.2.9 Mise en service, réglages, essais de fonctionnement, test des sécurités, 87,98
explications de fonctionnement.
1.3 Eau chaude sanitaire
Fourniture et pose d'un ballon thermodynamique non compris
raccordements en chaude (inclus dans lot sanitaire)
1.3.1 Ballon thermodynamique qui sera installé dans la buanderie 1 893,11
Marque Atlantic
Capacité 250 litres
Laurent BOUSSARD est à votre disposition pour toute explication complémentaire au 03 84 82 19 55 !
©Sage
Ets GROS S.A. - 14 rue Saint Mauris B.P. 306 - 39104 DOLE CEDEX - Page 3
Référence Devis : 00205740
Référence Désignation Montant H.T. (€)
1.3.2 Rejet air froid sur extérieur 373,88
1.3.3 Tube cuivre recuit 16/18 pour alimentation en eau du ballon depuis 231,10
l'attente en garage
compris gaine annelée, accessoires de fixation
1.3.4 Tube cuivre écroui 16/18, compris raccords, soudure, colliers et fixations 69,14
pour alimentation en eau froide ballon sur
1.3.5 1 Groupe de sécurité anti-pollution (obligatoire) 38,94
1.3.6 Raccordement électrique en câble normé (depuis l'attente de l'électricien 55,36
HORS LOT CHAUFFAGE)
©Sage
TOTAUX DU DEVIS
Total H.T. : 78 802,66 €
Ets GROS S.A. - 14 rue Saint Mauris B.P. 306 - 39104 DOLE CEDEX - Page 4
N° T.V.A.
2,00
5,00
6,00
7,00
5,50
20,00
Taux H.T. concerné T.V.A. sur débit T.V.A. sur encais.
78 802,66 15 760,53
Les montants indiqués ci-dessus sont en Euros (€) Total TVA : 15 760,53 €
20,00
10,00
Total T.T.C. (€) : 94 563,19 €
Merci beaucoup!
Dept : Jura
Ah ah ah il te prend pour un américain.
A ce tarif chauffage solaire et chaudière granulés !
Merci du conseil (wink!) En effet, ca fait peur. Je n'y connais rien. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Merci encore!
Dept : Jura
Membre utile Env. 100 message Loiret
C'est cher en effet... Pour ma maison en cours de construction (200m2) je suis à 40 000 euros pour la partie chauffage (avec plancher raffraichissant) et chauffe eau  compris plus environ 7000 euros pour le forage tout compris...Soit environ 47000 euros en tout, bien en-dessous de ton devis
Dept : Loiret
Flat45 a écrit:C'est cher en effet... Pour ma maison en cours de construction (200m2) je suis à 40 000 euros pour la partie chauffage (avec plancher raffraichissant) et chauffe eau  compris plus environ 7000 euros pour le forage tout compris...Soit environ 47000 euros en tout, bien en-dessous de ton devis
Vous pourriez m'en dire plus s'il vous plait?
Quelle entreprise?
PAC Eau eau en vertical ou horizontal?
Evidemment mon devis est inacceptable. Beaucoup trop eleve.
Merci!
Dept : Jura
fmchugh a écrit:Merci du conseil (wink!) En effet, ca fait peur. Je n'y connais rien. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Merci encore!
En étant sérieux ses prix sont élevés mais pas non plus déconnant.
Le problème c'est que tu as 36000 € de captage donc la géothermie hormis si tu as de l'argent à perdre il faut oublier.
Demandes plutôt un devis avec une chaudière granulés et si tu as du budget mets du solaire thermique voir du chauffage solaire avec par exemple du solisart.
Merci beaucoup pour ces conseils, je vais me renseigner.
Dept : Jura
Membre utile Env. 800 message Calvados
Pour info, pour nous, le surcoût lié à la géothermie seule (verticale dans notre cas) est d'environ 6000 € pour 2 forages + sondes.
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
13 898,77 juste pour des tubes de chauffage W00t . C'est pour un château ?
Car le prix de l'installation taotal ne devrait pas dépasser cela.
Il faut rester sur une pac air/eau, ou des granulés, du solaire, ...
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
J'ai une PAC géothermique Weishaupt. Ils font le forage, la fourniture de la PAC, l'installation et l'entretien. Très sérieux. Il y a une agence à Marsannay la Cote (21) pas très loin de Dole. Tu peux les contacter pour avoir un devis. Normalement ils sont réputés pour être cher, mais moi pour mon installation dans les Alpes sur 3 niveaux, 3 circuits séparés et un pu plus de 200m2 avec ballon préparateur j'en ai eu pour la moitié environ.
Le poele à pellets ou chaudière à pellets est une alternative possible, mais cela ne fonctionne pas tout seul à distance pendant des semaines d'absences (ou de longues vacances). A prendre en compte selon tes besoins.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour pouvoir comparer, il faudrait indiquer la surface de la maison et la hauteur sous plafond.
C'est du vol ! 95.000€ en chauffage peuvent être convertis en sur-isolation comme un dingue et un petit petit chauffage suffirait.
emetens a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Vous pourriez s'il vous plait m'envoyer votre devis si ce n'est pas indiscret? Je pourrais m'en servir pour etre precise dans mes demandes. Merci beaucoup!
Dept : Jura
picchunet a écrit:Pour pouvoir comparer, il faudrait indiquer la surface de la maison et la hauteur sous plafond.
200 m2 en bas, 60m2 au dessus.
Salon salle a manger sous plafond 2,70
Le reste 2,50m
Merci!
Dept : Jura
michelm74 a écrit:Bonjour
Bonne remarque, Michel, a propos des absences. Ca nous arrivera souvent.
Je vais essayer de trouver la compagnie.
Merci!
Dept : Jura
Michel, est-ce que c'est ca?
VENTE, INSTALLATION DE CHAUFFAGE
Weishaupt
9 r Louis Lumière, 21160 MARSANNAY LA CÔTE Voir le plan
Dept : Jura
Je suis en CCMI -> je ne reçois aucun devis malheureusement.
Cordialement.
Le reste 2,50m
Merci!
aamoi9932
Dept : Calvados
Oui c'est celle là. Moi je suis passé par celle de Chambéry plus proche de mon projet en Haute Savoie, mais cette agence doit être équivalente et la plus proche de Dole. Si c'est le même principe que pour moi en Haute SAvoie, ils s'occupent à la fois du forage et de la PAC.
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup!
Dept : Jura
Env. 100 message Haut Rhin
Les prix sont tout a fait corrects pour de la géothermie avec sondes verticales
il ne faut pas tout mélanger et surtout pas avec du Air/Eau qui sincèrement n'est pas l'idéal dans le Jura
avec une telle installation c'est une garantie de très bons résultats avec un rendement stable tout au long de la saison
cette solution est la meilleure possible en terme de rentabilité de fonctionnement , c'est la méthode la plus utilisée dans les pays à climat froids
n'écoutez pas les théories fumeuses parlant de prix inapproprié
si vous voulez moins cher ce ne sera pas la même technologie, en tout état de cause avec votre situation géographique evitez la Pac Air/Eau, choisissez plutôt la chaudière à pellets
Quelle entreprise?
Merci!
Ah oui ? Regarde ce sujet, il y a une expérience intéressante d'une PAC en Suède :
Estimation deperdition energetique - PAC Air/Air - maison en bois - Suède
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J ai un devis pour une pac verticale a 48000 euros dont 14000 pour le forage. La companies est Vivreco. Quelqu un connait? Ils ont l air bien...
Dept : Jura
Pourriez vous me dire qui est votre installateur s il vous plait?
claf42190 a écrit:Les prix sont tout a fait corrects pour de la géothermie avec sondes verticales
Quelle entreprise?
Merci!
Dept : Jura
fmchugh a écrit:Pourriez vous me dire qui est votre installateur s il vous plait?
Quelle entreprise?
Merci!
Je suis dans le Loiret et donc assez loin de chez vous... Ma Pac est en aquathermie, sur un forage qui sera créer (profondeur 30m)... Pour le reste PAC de 14Kw avec Chauffe-eau chauffé en partie par le retour d'eau du plancher chauffant, plancher raffraichissant également
Dept : Loiret
Merci! Bonne continuation!
Dept : Jura
Bonjour, votre projet dans le Loiret m'intéresse, nous avons un projet de ce type pas très loin  de vous.  Quelle est l'entreprise avec laquelle vous allez contracter?  Pouvez vous en dire plus sur votre maison?
Quelle entreprise?
Merci!
Montignys/Loing
Nous travaillons avec l'entreprise aces3 à Gidy dans le Loiret.. Je fait faire le forage par une autre société (qui a l'habitude de travailler avec eux).
Notre maison fait 200m2, avec plancher chauffant/rafraichissant au RDC et à l'étage.. C'est une PAC en triphasé de 15KW, la maison est de type moderne (toit plat) avec une très bonne isolation.
Dept : Loiret
Flat45 a écrit:Montignys/Loing
Merci beaucoup de votre réponse. Avez vous pu visiter des installations et discuter avec des clients qui ont travaillé avec eux? Que vous propose t'il comme PAC?
Nous avons choisi la geothermie. C est tres cher, mais on espere que ca ira tres bien. 130m pour le premier forage et 30m pour le deuxieme. Vivreco dans le jura. Ils ont l air d avoir bonne reputation. On a aussi choisi un apport panneaux solaires. On devrait etre pares. Merci!
Dept : Jura
Env. 30000 message Gironde
Question bête : c'est obligatoire la géothermie ?
Il y a tellement de progrès qui ont été fait sur les PAC classiques, que pour moi, le surcout n'est absolument pas justifié
Ma PAC à un COP de 3 à -7°, et fonctionne jusque -20/-25°c (air/eau)
Je penche, donc je suis
Chris
Ok. On entend tout et le contraire de tout. On entend tellement de gens qui ont des soucis... Du coup, on a joue la securite. Enfin, on espere. Mais c'est vrai que le prix n'est pas joyeux. On est aux alentours de 55,000 euros (avec apport solaire).
Dept : Jura
Chris
Non ce n'est pas obligatoire !!! Pour ma part il me fallait un forage pour mon jardin, donc la géothermie était une très bonne solution.. Le gros avantage sur les PAC air/eau reste le COP constant (environ 5), et l'absence de bruit extérieur.. Ces PAC sont une catastrophe sonore, et avec le temps cela ne s'arrange pas. Le gros défaut de la géothermie reste le prix
Dept : Loiret
Ma PAC a 10 ans, jamais eu de problème, ni d'usage, ni de bruit
et à 400/500€ annuel de conso, même si le cop est un peu moins bon, ça va pas aller chercher bien loin ...
ps : ma pac m'a couté 8k€ (bon, ok c'était un pote, mais il m'a fait le juste prix)
Chris
Chacun prend le système qui lui convient le mieux... Le surcout pour ma part reste symbolique vu que, de toute manière j'allais faire un forage... Sinon c'est sur que c'est plus cher, mais la performance est vraiment un cran au-dessus
Dept : Loiret
Dept : Jura
Bloggeur Env. 100 message Savoie
Je suis ingénieur dans un bureau d'étude en chauffage et énergie renouvelable. Je chiffre chaque jour des projets.
Le tarif peut paraître excessif (je pense que c'est le cas) mais nous n'avons que très peu d'information sur le bâtiment.
D'un point de vue global, il ne s'agit pas que de la pose d'une PAC, mais
D'un réseau hydraulique au sol + PAC + geothermie.
Le forage me semble vraiment excessif... même en Suisse, ils n'atteignent jamais des prix pareils...
Selon votre configuration, cela peut être pertinent ou non de faire une pompe à chaleur, c'est un vaste sujet, mais à 95 k il y a surement d'autre solution moins chère...
Je n'ai rien à vous vendre, mais je veux bien vous aider à éclaircir la situation...
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Reunion
La géothermie dans le Jura cela n'a rien de choquant. Ça caille souvent et longtemps.
Tant que la température moyenne extérieure de la saison hivernale est inférieure au captage ça a de l'intérêt.
La même installation dans les Bouches du Rhône n'a aucun intérêt.
Sur Auriol, vu une géothermie température captage 7 alors que la température extérieure était de 12.
Installation inutile qui a fait la fortune d'une boite de Manosque.
Dept : Reunion
Env. 10 message Haute Savoie
Les installations de pac géothermiques donnent de bons résultats . Je connais des installations dans la vallée de Chamonix qui fonctionnent depuis plus de 25 ans,sans problème majeur.
Pour ce qui est du devis d'installation, la meilleure solution est de passer par un bureau d'étude thermique qui établira un cahier des charges ainsi qu'un mètre precis de tous les matériels à mettre oeuvre.
Ainsi les entreprises consultées répondront sur les mêmes bases,vous aurez ainsi une vue cohérente sur vos devis.
N'étant pas sur place pour suivre les travaux, vous pouvez également confier la mission à ce même bureau d'études.
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Oups le tarif pour une géo !!!Attention au cout d'entretien du puits ou réseau.On en parle rarement.
Ayant habité en Moselle climat plus froid que le jura ou habite ma sœur, j'ai eu une PAC air eau sur radiateur et ECS
Que du bonheur, silencieuse, sans contrat d'entretien.
Avant 2040 l de fioul avec la PAC 6500 kwh pour un tarif de 21000 € - les primes état et usine d'électricité  de 9200 € et surtout 21° sur les 105 m2
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 100 message Vaucluse
Beaucoup trop cher. Quelles sont les températures minimales l'hiver chez vous ?
Il y a une PAC air/air qui fonctionne jusqu'à -25 °c.
Dept : Vaucluse
Bonjour Vaucluso
Une Air air à-25° Je doute.
Si si. Mitsubishi en fait une, il y a une résistance électrique intégrée. A -25, ça doit beaucoup consommer. Mais ce sera toujours moins cher qu'une installation à 94 K€.
Dept : Vaucluse
Ma Pac Air Eau avait aussi des résistances elles n'ont pas beaucoup servies regarde mon tableau
Vaucluso a écrit:Si si. Mitsubishi en fait une, il y a une résistance électrique intégrée. A -25, ça doit beaucoup consommer. Mais ce  sera toujours moins cher qu'une installation à 94 K€.
J'ai une Zubadan
J'ai eu une expérience avec Mitsu France qui me fait penser que ce sont des rigolos qui ne connaissent pas leur matos, par contre je dois reconnaitre que le matos fonctionne, et plutôt bien
J'ai un cop de 3 à -7°, et elle est donné pour fonctionner jusque -25°c
ps : fonctionnement en Savoie
Chris
Env. 200 message Finistere
J'ai une Zubadan
Oui cette PAC peut fonctionner jusqu'a -25°C  mais avec un COP de 1 brut, sachant qu'à -15°C il n'y a plus de récupération de calorie externe , cela veut dire que la résistance d'appoint va apporter la différence un peu comme un convecteur électrique en beaucoup plus cher.
Déjà qu'un COP de 3 par -7°C c'est plutôt surprenant avec une PAC Air/Eau.
En cache depuis avant-hier à 23h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
14
