Système rétention d'eau de pluie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 293 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Nous venons de recevoir l'accord du PC sous condition d'installer un système de rétention d'eaux de pluies.
Nous n'avions pas prévu ça dans notre budget. Y a t'il un moyen de réduire les coups (je n'y connais rien donc toute info est la bienvenue) ?
Le raccordement des EP au réseau public est prévu par le terrassier et non par le constructeur, du coup je pense que cela va être à nos frais bien que nous soyons en ccmi.
Merci d'avance
Adhérent AAMOI n°11641
Notre récit : https://mamaison31320.forumc[...]struire.com
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
J'ai oublié de préciser qu'il est demandé un système de rétention d'eau de pluie d'un volume de 2500L avec un rejet en débit de fuite de 2l/s
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
2 solutions :
1/ vous avez la place de faire une rétention à ciel ouvert : un trou de 3m3 environ, avec des pentes faibles pour être tondues. Le coût n'est pas très élevé, il faut juste un régulateur de débit à la sortie, et admettre que quand il pleuvra beaucoup vous aurez un étang dans le jardin, mais qu'il sera vide le reste du temps.
2/ vous n'avez pas la place et il faut partir sur un système enterré, plus onéreux. Soit avec un matériau drainant type 40/80 (on considère 30% de vide, il faudra donc 8m3 de cailloux), soit avec une solution manufacturée type nidaplast, frankische, ou autres (il existe des dizaines de références). Cette dernière solution est la plus chère.
Dans tous les cas, pensez à l'entretien futur. Un régulateur à 2L/s ça se bouche facilement.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
C'est vrai que le fait d'avoir une marre dans le jardin ne nous emballe pas forcément, de plus nous n'avons pas un terrain très grand donc nous aimerions optimiser la place.
La solution materiaux drainant est moins onéreuse que celle manufacturée (cout materiaux + installation) ?
Généralement pour 2500L on est au dessus des 3000e ?
Damien31750 a écrit:Bonjour,
Il faut bien comprendre que la "mare" sera vide 98% du temps. Elle se remplira au maximum uniquement lorsqu'il pleuvra fort et longtemps. Et vider 2500L à raison de 2L/s ne dure que 20 minutes.
3 m3, ce n'est pas beaucoup. Il suffit d'une dépression dans le terrain qui permette d'en profiter par beau temps et de permettre de la remplir quand il pleut sans que ça inonde les zones plantées ou n'arrive au pied des fenêtres.
Globalement, en cailloux c'est moins cher. Mais cela nécessite plus de place (environ 3 fois plus de volume puisque seulement 30% de vide au lieu de 95% pour les solutions industrielles).
Et il y peut y avoir un surcoût si il faut évacuer les déblais en décharge.
A titre de budget, il faut compter environ 150 à 200€/m3 pour un bassin aérien, 250 à 350€/m3 (de vide) pour la solution en cailloux, et 500€/m3 pour un bassin plastique.
Attention à la profondeur de rejet. Si votre raccordement au réseau public n'est pas assez profond, il faudra peut-être ajouté une pompe en sortie.
Dept : Cote D'or
Merci pour ces éléments de réponse, n'y connaissant rien ça m'aide beaucoup.
Je verrai avec le terrassier pour les deux dernières solutions.
- Si je comprends bien, l'eau qui arrive dans le puisard s'écoule ensuite dans le sol progressivement ?
- Est-ce qu'il y a un risque de le placer à proximité d'une clôture et à environ 2 m d'une route ?
- Enfin, l'entretien peut se faire soit même ou il est préférable de passer par un professionnel ?
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
J'ai eu la même problématique que vous, j'ai mis une cuve béton de 5000L.
Voici un extrait de devis (2250€TTC = 2700€ TTC) :
aamoi8428
J'ai eu un devis de mon terrassier à 1800e ttc pour une cuve de 3000L
Alyenor, à quelle distance de la maison allez vous placer votre cuve ?
Alyénor a écrit:J'ai eu la même problématique que vous, j'ai mis une cuve béton de 5000L.
Damien31750 a écrit:J'ai eu un devis de mon terrassier à 1800e ttc pour une cuve de 3000L
On a mis le bord de la cuve à 1,50m de la maison et de la limite séparative.
aamoi8428
C'est à peu près la distance à laquelle je souhaite la placer car j'ai peu de place sur le terrain mais j'ai peur qu'une cuve placée trop proche des fondations les abîme
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Finalement, quelle solution avez vous adopté ?
Merci du retour d'expérience.
De : Tours (37)
Bonjour Michel,
Nous allons partir sur la cuve d'eau plastique de 3000L. Je pense que nous la placerons à au moins 2 mètres de la maison
Les travaux n'ont pas encore démarré, ça ne devrait plus trop tarder
Merci Damien pour la réponse.
La cuve sera proche des fondations, il faut faire attention à la décompression du sol si la cuve est plus basse que les fondations. Une cuve de 3000 l sera assise à au moins 2 m de profondeur.
Donc si les fondations sont à 1 de profondeur par exemple, la cuve sera 1 m plus bas minimum. Dans ce cas elle devrait être écartée de 3 m (3 fois la différence de hauteur).
Ou bien il faut choisir une cuve "plate".
Et pour l'utilisation ? ça sera pompe immergée et uniquement pour l'arrosage ou bien aussi pour les WC ?
De : Tours (37)
Merci pour cette info. Concernant les fondations elles seront constituées de puits de diamètre 80 installés à 2,5 mètres de profondeur.
Pour l'utilisation ca sera pour renvoyer l'eau dans le réseau public avec un débit de 2L/s ainsi que pour l'arrosage. Nous ne l'utiliserons pas pour les WC
Si les fondations sont plus basses que le fond de la cuve aucun problème, vous pouvez mettre la cuve proche de la maison (même à moins de 2 mètres).
J'ai vu qu'il y a plusieurs fabricants de cuves qui font des cuves à usage mixte (rétention + stockage), le surcoût doit être minime par rapport à la rétention seule.
Je pense aussi m'orienter vers un stockage pour arrosage, ça parait assez simple et sans grosses contraintes techniques.
De : Tours (37)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h35
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
