Construction = Spot RT2012? Devis salé!
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 449 fois
6
Env. 300 message Indre
Bonjour, ma construction avance bien et là on vient de recevoir le devis de mon constructeur pour la pose de 26 spots, ça pique un peu: 2200€.
En gros il y a:
_ 21 spots classiques 3000K ou 4000K    (environ 45€ / spot  Hors Taxe)
_ 3 spots orientables   (environ 56€ / spot Hors Taxe)
_ 2 spots ip65 dans niches de douche  (environ 45€ / spot Hors Taxe)
_ 10 ampoules gu10 RGB pour 10 spots qui seront en couleur (49€ / ampoules!! Hors Taxe)
_ 3 télécommandes pour gérer les spots en couleur  (51€ / télécommandes!! Hors Taxe)
_ 26 boites plexos dans les combles  (10€/ boites Hors Taxe)
Ces spots sont tous des RT2012 BBC (donc avec la cloche à l'arrière) et avec gu10.
J'ai donc 2 questions:
1/ Suis-je obligé de prendre des spots RT2012? (je pense que c'est mieux)
2/ Vous ne trouvez pas le devis énorme? Est-ce que j'ai pas intérêt à les acheter moi-même? Les spots classique achetés par lot coûtent bien moins cher, les lampes gu10 RGB et les télécommandes encore moins cher.
Bref, qu'en pensez-vous?
Dept : Indre
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Oui c'est très cher !!!
Non, tu n'est pas obligé de mettre des spots RT mais si tu ne souhaites pas voir brûler ta maison, je pense que ça peut être pas mal.
Je te conseille de demander des points lumineux et de faire la pose des spots toi même. C'est ce que j'ai fais, j'ai réussi à trouver ces spots entre 18€ et 30€.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Ok merci, ça me rassure!
Où as-tu trouvé ces spots?
Aussi, dans les niches de la douche je veux mettre des spots ip65 avec gu10, est-ce que c'est faisable?
Dans les niches l'électricien a prévu des 40mm, c'est microscopique (d'ailleurs j'en n'ai pas vu en magasin), je peux en mettre qui font une autre taille non (une niche fait 12cm et l'autre 15cm de profondeur)?
Dept : Indre
J'ai pris des spots Aerospot (Spot encastré Led BBC - RT 2012 IP65), Recouvrable d'isolant soufflé ou déroulé.
j'ai mais ces spots partout. Il faut 10cm minimum de hauteur dans les combles. Il existe aussi en dimmable.
Je t'envoi les sites en PV.
Bonjour, comme la dit raf2son c'est très cher, faite le vous-même, ( où le faire faire par un plaquisteheureux (qui vous prendra bien moins cher)   pour les cloches ceux ci devrais allaient
https://www.eclairage-design.com/spot-encastre/4767-lot-de-6[...]2012-ampoules-gu10.html
je ne les ai pas essayé, mais déjà poser des quasiment identiques .
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
raf2son le site svp
raf2sonMerci vraiment, j'ai eu ton message avec les 2 sites.
plaquisteheureux Merci aussi, c'est sympa!
Par contre, je suis désolé je ne comprends pas la phrase "il faut au minimum 10cm dans les combles". C'est une maison sans étage et au dessus j'ai des combles aménageables, du coup les 10cm doivent se situer entre mon plafond et quoi?
Dept : Indre
plaquisteheureux a écrit:raf2son le site svp
https://avmei.net/boutique/eclairage/eclairage-residentiel-t[...]che-rt2012-mercure-mbf/
https://www.mon-habitat-electrique.fr/spot-encastre/13505-pa[...]spot-3760250715846.html
Pour précision, j'ai acheté les miens sur ces 2 sites et posé moi meme, la qualité est la !!! Et ip65 !!
Fritz36 a écrit:raf2sonMerci vraiment, j'ai eu ton message avec les 2 sites.
10cm entre le plafond et les fermettes...
Dans une douche, c'est sympa les mini spots
Les miens font 34 mm
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas J'ai beaucoup de questions à ce sujet, pourrais-tu m'aider?
1/ Quand tu dis 34mm c'est l'ampoule ou le trou de perçage?
2/ Les spots dont tu parles sont des RT2012 avec la cloche?
3/ Où en as-tu trouvé, je ne trouve pas de si petits?
4/ Sont-ils munis d'ampoules GU10, si oui, est-il possible de mettre des RGB dedans?
raf2son Merci! Et si j'ai moins de 10cm entre le plafond et les fermettes, qu'est-ce que ça change concrètement? Le spot va dépasser les fermettes? Est-ce un problème?
Autre chose, quand on parle des indices de protection (IP65 par exemple) cela concerne uniquement les spots (le boitier) mais pas les ampoules si? Je veux dire par là, une ampoule IP65 ça ne veut rien dire si?
Dept : Indre
Si tu as un point lumineux en dessous d'une fermette et qu'il y a moins de 10cm entre la fermette et le plafond, ca ne passe pas !
C'est le spot qui est ip65.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme la dit raf2son c'est très cher, faite le vous-même, ( où le faire faire par un plaquisteheureux (qui vous prendra bien moins cher)   pour les cloches ceux ci devrais allaient
non c'est pas très cher c'est le prix du marché ici. Un spot RT recouvrable ça se touche à une quinzaine d'euros si tu ne veux pas avoir une saloperie.
Par contre, je ne vois pas ce qu'il fait avec ces plexos...
De : Le Creusot (71)
ApeirElec et tu sur de bien avoir lu tous les détails ? perso je trouve cela assez cher, quand on fait le total d'un spot plus l'ampoule plus les télécommande, et les boîtes Ip55 apparemment pour faire les connexions à chaque spot
pour répondre à l'autre question sur l'obligation des stops rt 2012, la réponse et non pas d'obligation, vous pouvez poser des pots de terre, ou voir mon poste à ce sujet ici
https://www.forumconstruire.com/bonnes_idees/372081-protecti[...]s_et_dans_l_isolant.php
mais ce qui fait monter le prix de votre devis ce n'est pas trop le matériel mais plutôt la main-d'oeuvre;
pour les télécommandes Fritz36 Avez-vous pensez à la domotique, il y a des systèmes très simples à la portée de tout le monde, qui vous coutera moins cher que se proposer dans votre devis, et surtout bien plus protique, vous pouvez tout commander par votre smartphone, et également à la voie, (par exemple avec Alexa), Alexa allume le salon, Alexa lumière rouge, Alexa allume la cuisine, Alexa bonne nuit etc
Fritz36 a écrit:Carminas J'ai beaucoup de questions à ce sujet, pourrais-tu m'aider?
1/ C'est l'ampoule
Le perçage est de 27mm
2/ Pas de cloche ce sont de tout petits spots de 3cm de haut, recouvrable d'isolant
3/
https://www.fdeclairage.com/cachou-2w-kits-douche-24-95.html
Attention c'est assez cher
4/ Non ce n'est pas du GU10
Mon hébergeur habituel est en rade.
Je tente de mettre un autre lien vers l'image :
https://mega.nz/file/KyJSQZ7B
Si il vous demande une clé :
KrUdAvjX4HTVxLYAru4BHQ5K2iAUB78MegxIH67wpq0
De manière général, pour ne pas vous embêter avec les pots, prendre des spots recouvrable d'isolant
Si vous avez des problèmes de hauteur, il existe des spots extra-plat qui font moins de 2cm de haut (dans l'esprit de ceux qu'on met sous les meubles de cuisine)
Attention tout cela a un prix et on ne le paye pas au prix d'un spot classique de base.
Carminas
Dept : Cantal
plaquisteheureux a écrit:ApeirElec et tu sur de bien avoir lu tous les détails ? perso je trouve cela assez cher, quand on fait le total d'un spot plus l'ampoule plus les télécommande, et les boîtes Ip55 apparemment pour faire les connexions à chaque spot
J'ai bien compris qu'il faisait ça connexions dans une plexo mais je n'en vois pas l'intérêt. Les spots sont faits pour être repiqué les un sur les autres en général sans être obligé de passer par une boite de dérivation.
Oui les spots RT sont recouvrables mais la différence entre un recouvrable et étanche avec couleur de tempérance + orientation vs un spot de base n'est pas si importante importante que ça.
Après quand tu comptes ta main d'oeuvre avec passage de ta gaine  avec la fixation sur les fermettes + les fils et ben il y a rien de choquant de demander 20 à 30 € de MO. Pour moi, je maintiens que le prix et dans le marché.
Pour le pots de fleur c'est bien pour le particulier qui veut gratter 4 sous mais si tu demandes ça un pro c'est de la MO en plus et tu vas pas t'y retrouver.
plaquisteheureux La main d'oeuvre? Franchement je ne pense pas que le problème soit uniquement là. 49€/ampoule RGB? 52€ par télécommande? 240€ de boites plexos? Il y a de l'abus sur ces tarifs.
ApeirElec Moi non plus je ne comprends pas pour les plexos. Il veut mettre quoi dedans? Huh
Par contre, j'ai une question peut-être très bête mais je la pose quand même: est-ce qu'il faut un transfo pour chaque spot ou alors on peut brancher le 230V sur le spot directement?
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:Par contre, j'ai une question peut-être très bête mais je la pose quand même: est-ce qu'il faut un transfo pour chaque spot ou alors on peut brancher le 230V sur le spot directement?
Moi j'utilise souvent le modèle de spot ci dessous. Tu pontes avant le transfo (sous le capot rouge) car si tu pontais après, tu mettrais le transfo en surcharge.
Alors justement c'est ça que je ne comprends pas, les spots que me proposait l'électricien et ceux que je veux monter n'ont pas cette aspect, il n'y a pas de transfo comme sur le tien (peut-être car ce sont des BBC alors que le tien non?).
Par exemple, ce spot là https://www.leclubled.fr/support-de-spot-bbc/1460-support-rt2012-etanche-ip65-bbc-fixe-blanc-75mm-0713145181960.htmlne semble pas avoir de transfo comme le tien, si je comprends bien cela signifie que je peux le brancher directement sur le 230V mais cela n'est indiqué nulle part, ni sur les spots en magasin, ni sur les descriptif en ligne.
En gros, ce que je comprends, c'est que la plupart (tous?) des spots BBC sont sur 230V. Ceux avec sur 12V avec transfo ne sont vraiment utiles que si on les places dans les pièces humides, du genre la niche de douche à l'italienne. Est-ce que j'ai bon?
Dept : Indre
Fritz36 a écrit:Alors justement c'est ça que je ne comprends pas, les spots que me proposait l'électricien et ceux que je veux monter n'ont pas cette aspect, il n'y a pas de transfo comme sur le tien (peut-être car ce sont des BBC alors que le tien non?).
C'est parce que les spots que tu indiques sont des modèles avec des ampoules qu'on peut changer (GU10) 230V. Le modèle que j'utilise est BBC car étanche et recouvrable. Donc les boites plexus servent à faire les connexions de repiquages car elles ne sont pas forcement disponible sur le module de connexions de la douille.
C'est une façon couteuse de faire mais qui présente l'avantage de pouvoir changer l'ampoule et non le spot en entier (vs le genre de modèle que j'indique)
les TBTS (12V) sont obligatoire dans le les volumes 1 de la douche ssi les transfos sont hors volumes 1.
ApeirElec a écrit:C'est parce que les spots que tu indiques sont des modèles avec des ampoules qu'on peut changer (GU10) 230V. Le modèle que j'utilise est BBC car étanche et recouvrable. Donc les boites plexus servent à faire les connexions de repiquages car elles ne sont pas forcement disponible sur le module de connexions de la douille.
En rouge: Oui j'ai compris hier soir vers minuit pendant mes recherches! . Du coup je comprends pourquoi je ne peux pas avoir de GU10 RGB dans la niche de ma salle de bain.
En vert: Je ne comprends donc pas pourquoi l'électricien veut me facturer 26 boites plexos pour 26 spots. Le spot qu'il voulait poser est celui-ci https://www.electrissime.fr/kit-spot-encastre-aluminium-ip65-isopro-gu10-5w-3000k-blanc-enal110w30-a31212.html , il dispose d'un domino, donc je peux me repiquer dessus pour brancher mes spots en série sans avoir besoin d'une boite de dérivation plexo non?
Dept : Indre
Bonjour, il veut faire les connectiques dans des boîtes plexo, bien que ce ne soit pas obligatoire. par contre oui il abuse sur le prix des boîtes, perso je les touches à 1 €, et je n'en ai jamais facture une seule
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Avant de donner cette réponse, peut-être faudrait-il demander si les spots seront recouverts d'isolant... D'ailleurs tous les spots rt2012 ne peuvent pas l'être et il est recommandé d'utiliser un capot pour séparer l'isolant du spot et ça n'a rien à voir avec la rt2012
Ensuite les spots rt2012 apportent surtout une étanchéité de l'enveloppe placo. Cad que dans une démarche globale d'étanchéité, ils vont participer à la performance et réduire les échanges thermiques avec l'extérieur.
A vous de voir si c'est utile pour votre maison. Pour moi ça ne l'était pas.
raf2son a écrit:Lu,
Il ne faut pas regarder uniquement l'IP mais aussi la classe. Il me semble que dans la douche il faut une classe 3.
Fritz36 a écrit:Ok merci, ça me rassure!
Je pensais évidement à des spots recouvrables par rapport au risque de feu (voir 2 message plus bas, je donne l’info), j’ai peut être écrit un peu vite. Mais bon ça ne dispense pas d’un bonjour !
Et il faut préciser qu’il ne faut pas mettre n’importe quel capot, ce dernier doit être conforme au DTU 45.10 et 45.11.
autre_pensee a écrit:Avant de donner cette réponse, peut-être faudrait-il demander si les spots seront recouverts d'isolant... D'ailleurs tous les spots rt2012 ne peuvent pas l'être et il est recommandé d'utiliser un capot pour séparer l'isolant du spot et ça n'a rien à voir avec la rt2012
raf2son a écrit:Lu,
raf2son a écrit:Lu,
Si tu as observé les spots mis en lien tu aura remarqué que oui, ce sont des spots qui peuvent être recouverts d'isolant.
Concernant ta remarque sur la classe 3 des spots à mettre dans la niche tu as parfaitement raison, du coup je me retrouve face à un problème, je ne trouve pas de spot à encastrer GU 5.3 (MR16) de classe 3, seulement de classe 2 comme celui-ci https://www.eclairage-design.com/spot-encastre/5571-1282-spot-led-salle-de-bain-complet-ip65-acier-bosse-82mm-ampoule-mr16.html#/38-temperature_de_couleur-blanc_chaud_3000kComment cela se fait-il?
Dept : Indre
Il me semble avoir deja vu des GU10 RGB avec télécommande, a voir si ca existe en GU5.3
raf2son a écrit:Il me semble avoir deja vu des GU10 RGB avec télécommande, a voir si ca existe en GU5.3
Oui ça existe. Mais a priori dans le volume 1 de la douche on ne peut pas mettre des GU10, donc il faut des GU5.3 mais je ne trouve pas de spot de classe 3.
En gros c'est pas vraiment l'ampoule qui me pose problème, c'est le spot IP65 de classe 3 que je trouve pas.
Dept : Indre
1/ C'est l'ampoule
3/
Oh j'avais raté ce post parmi toutes les réponses!
Merci ça me renseigne sur pas mal de choses. Malheureusement ce n'est pas des GU5.3 ou GU10 donc pas de possibilité de changer de couleur or c'est ce que je cherche.
Dept : Indre
1/ C'est l'ampoule
3/
Du bac de douche au plafond tu es à 2m25 ?
Trouvé : https://www.aerospot.fr/produit/spots-calypso-ip65-gu5-3-12v/
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le 12v est accepter dans votre cas
https://www.dalleled.fr/Led-downlight-RGB-12W?gclid=Cj0KCQiA[...]Mxo-HR9besaAqCoEALw_wcB
Je ne comprends pas ta proposition, c'est de l'IP 44 et en plus ils font 17cm.
Dept : Indre
Ok, alors merci pour vos réponses mais du coup avec tous les messages vous avez dû perdre un peu le fil, je récapitule:
_ Ce que je ne trouve pas, ce sont des mini spots (entre 3 et 5cm) IP65 avec changement de couleur à mettre dans la niche de la salle de bain.
La plupart font 7 ou 8cm (les niches en font à peine 12/15) ou alors j'ai trouvé des mini spots prévus pour l'extérieur, c'est la seule possibilité que j'ai actuellement (mais les angles sont trop grands): https://www.amazon.fr/Dystaval-Encastrable-Terrasse-Ext%C3%A9rieur-Encastrer/dp/B08GF9Q261
Dept : Indre
Bonjour, ok je n'avais pas fait attention au diamètre, mais dans votre cas, pas la peine qu'il soit en Ip65, il faut qu'il soit en 12 v
ici 12v ip67 et 3cm
https://www.leds-boutique.fr/1381-kit-complet-6-mini-spots-e[...]ed-bleu-vert-rouge.html
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok je n'avais pas fait attention au diamètre, mais dans votre cas, pas la peine qu'il soit en Ip65, il faut qu'il soit en 12 v
ici 12v ip67 et 3cm
Merci pour l'idée mais il ne sont pas RGB, ils sont juste soit bleu, soit vert, soit rouge. On cherche des spots dont on peut changer la couleur.
Dept : Indre
Bonjour, Fritz36 il va valoir vous donner la peine de rechercher sur Google, vous avec les bases, à vous de faire votre recherche, je peux vous dire que cela existe car j'en ai chez moi, mais installer vite fait pour voir le fonctionnement et remis dans un carton je ne sais où, donc impossible de le retrouver, faite une recherche avec les mots LED extérieurs RGB
https://www.google.com/search?q=LED+ext%C3%A9rieure+RGB&[...]7&bih=729&dpr=1
en moins de 10 secondes j'en trouve plusieurs avec cette rechercher
Re!
Pensez-vous! J'ai déjà cherché des heures sur google! Il y a toujours un souci, soit pas en couleur fixe, soit pas possible de mettre en blanc, soit l'angle est trop grand (120° pour une niche c'est presque 4 fois trop).
J'ai donc décidé de partir sur un ruban LED RGBW, mais je pars un peu de 0 là par contre...
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h10
6
