Planche grenier au dessus et pièce de vie en dessous
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 250 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour , alors je ne sais pas quoi faire j'ai des planches au dessus des poutres qui sont certaines pourries et dessus il y a de l'osb donc dans le grenier . Le problème c'est est ce que je casse toutes les planches et je remet de belle planches avec de losb ou je garde comme ceci . Sachant que l'isolation on veut en mettre rampant dans le grenier et sur le plafond de la pièce de vie et on va laisser poutres apparentes et faire du placo entre . Après pour l'électricité on ne s'est pas si les mur on met du placo ou on passe en saigné . Plusieurs problème dans cette pièce. Je vous mets des photos .
Et autres questions comment poncer et traiter les poutres .
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour les poutres, je partirais sur un sablage. Ou alors vous les laissez comme elles sont et vous pourrez les repeindre directement ensuite.
Pour le traitement, un traitement classique de charpente.
Pour le reste de la question: le grenier reste grenier ou va être transformé en pièce de vie? Parce que la problématique n'est pas la même. Pour un grenier, donc que du stockage, l'entraxe entre poutre peut être suffisant. Mais si le grenier est transformé en chambre, salle de bain etc..., l'entraxe ne semble plus bon.
Pour les planches pourries, vous les avez sondées?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ,
Oui cela restera un grenier.
Pour le reste on n'a pas sonder les planches mais à l'œil nu il y en qui sont pourries.
D'accord le sablage va pas trop abîmé les poutres ?
Merci de votre réponse
sumotori22 a écrit:Bonjour, pour les poutres, je partirais sur un sablage. Ou alors vous les laissez comme elles sont et vous pourrez les repeindre directement ensuite.
Dept : Puy De Dome
Justement, le sablage permet de retirer toutes les parties pourries ou mangées par les vrillettes. Puis traitement.
D'accord merci , je reviendrais mettre plus de photos pour les planches car j'hésite encore à les enlever .
sumotori22 a écrit:Justement, le sablage permet de retirer toutes les parties pourries ou mangées par les vrillettes. Puis traitement.
Dept : Puy De Dome
< des planches au dessus des poutres qui sont certaines pourries et dessus il y a de l'osb donc dans le grenier . ..... >
les planches sont pourries ou attaquées 'par des bestioles' car si c'est
le cas il est fort probable que les poutres soient également attaquées
donc pour moi la première chose est d'établir un diagnostic précis de
l'état des lieux.
Cdt
Bonsoir , pour les poutres on à sonder elles sont pas attaquer à coeur donc sur ça on n'a juste à retraité et poncé . Pour les planches oui il y en à qui sont attaquer par des bêtes et d'autres pourri..
Dept : Puy De Dome
ce n'est qu'un avis bien sur, mais perso j'enlèverai toutes les planches, car si
il y en n'a qui 'échappent' aux traitements ( il suffit d'une ou d'une seule partie de planche) pour que la propagation reprenne.
Cdt
Merci pour vos messages c'est ce que l'on va faire tout retiré . Et mettre comme la photo et par dessus de l'osb . Pour 36m2 vous savez combien ça coûte de faire ça.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, l'osb est une cata niveau tarif en 2021, on est aujourd'hui à plus de 20€/m2 pour du 18 mm d'épaisseur. Pour tout démonter et refaire, partez sur une base de 45 à 50€/m2 par une entreprise.
oui actuellement les prix 'flambent' et les délais sont aléatoires
donc pour moi difficile de se prononcer, désolé.
Cdt
Bonjour , merci pour vos messages . Oui j'ai cru comprendre que ça ne fait qu'augmenter.
Cordialement .
Dept : Puy De Dome
Bonjour , je reviens vers vous car finalement nous avons enlever les planches et du coup on pense à enlever les poutres pour une raison de budget .
Es ce une bonne solution sachant que ça augmenterait la hauteur d'y plafond qui est actuellement a 2m10 . Et de plus si on enlevés ces poutres cela ne va-t-il pas fragilisé la maison .
Dept : Puy De Dome
pas spécialiste des problèmes de structure, mais je pense que ces poutres ne sont
pas là par hasard , peut être jouent elles un rôle de contreventement....
Perso avant d'y toucher j'essayerai d'avoir des avis de maçons, charpentiers, ...
Cdt
Bonsoir ,
Les poutres étaient presente pour le plancher . Donc je pense faire un côté laissé les poutres côté cuisine et côté enlevé mes poutres . A voir . Je ne sais pas trop.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Puy De Dome
Sabrine63 a écrit:Bonsoir ,
Cdt
Tu es bien sûr que les poutres ne servent pas "d'entrait" pour la charpente? A contrôler avant de couper!!!
Oui les poutres sont dans le mur . Elles ne servent pas pour la charpente.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h46
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
