Aménagement de la salle de bain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous avons du mal à nous décider pour la salle de bain.
Voilà la meilleur config trouvé pour le moment.
N'hésiter pas si vous avez d'autres idées merci !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
La position du wc, a mon trés humble avis, je le mettrais plutot dans l'autre sens, contre le mur de la baignoire avec éventuellement (je ne me rends pas bien compte de la place) un petit meuble étroit séparateur, pas trés haut, qui servirait de rangement car on a toujours besoin.
"Vous savez ce qu'est un franc-maçon ? Ben c'est un gars qui construit des murs, mais dés le début il vous prévient que le chantier aura du retard"
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il y a un pied droit de 80cm mur de droite =)
Dept : Bas Rhin
Adamska a écrit:Il y a un pied droit de 80cm mur de droite =)
l'emplacement prévu pour la baignoire est à revoir (hsp 180)
+1 pour éviter le wc contre 1 cloison de chambre,
et il doit tenir contre le pied droit.
Où en êtes-vous dans ce projet ?
car la surface totale de l'étage  paraît "confortable" , avec quelques cms de + pour cette sdb, ce serait + facile et surtout + agréable pour les occupants.
... HS on
vu la localisation (sismique) : les ouvertures sur les pignons (pile sous le faîtage) ne posent pas pb (pour les chainages verticaux) ?
HS off
elisa21 a écrit:Bonjour
C'est de la rénovation donc pas possible de modifier la taille des pièces.
Pour le wc , si on le place sur le pied droit avec un envergure du bati de 50-55 , la baignoire sera trop petite.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Rhone
Adamska a écrit:Bonjour,
A première vue j’aurai mis le WC dans l’autre sens même voire dans une pièce séparée si possible^^ :p
Le sèche serviette est à mon avis trop loin de la baignoire et douche
Pourquoi pas entre les deux ?
Pour le sèche serviette c'est pas trop risqué juste là entre les deux ?
Le wc il le faut à l'étage, pas envie de descendre à chaque fois, pas très pratique.
Dept : Bas Rhin
elisa21 a écrit:... HS on
HS off
J'ai rien pigé
Dept : Bas Rhin
Merci pour les précisions Smile
Adamska a écrit:C'est de la rénovation donc pas possible de modifier la taille des pièces.
j'avais vu des cloisons de 7 et imaginé "placo" Blush
Citation: Pour le wc , si on le place sur le pied droit avec un envergure du bati de 50-55 , la baignoire sera trop petite.
Cette baignoire est déjà commandée ?
quelles sont ses dimensions ?  pas de possibilité de changer ?
AMHA (vos essais image 3D et le plan avec le pointillé hsp180(?) ) l'emplacement de la baignoire est à revoir car les têtes taperont dans la sous-pente.
mais ce n'est qu'un avis, comme pour les cloisons de 7, je peux me tromper .
HS off
J'ai rien pigé
pas grave, laissez tomber
j'avais prévenu : "hors sujet" ...
en + c'est une réno donc doublement HS
Adamska a écrit:Pour le sèche serviette c'est pas trop risqué juste là entre les deux ?
Il est électrique ou chauffage gaz ?
Si électrique il y a une distance de 60cm entre la douche et aussi la baignoire à respecter avec la norme électrique et à 25cm du sol mais ça pas de soucis ;)
elisa21 a écrit:Merci pour les précisions Smile
Alors le plan c'est l'actuelle , le 3d c'est moi qui l'ai fait.
Rien n'est commandé et la baignoire servira à 90% du temps pour la petite.
C'est possible que ça soit des cloisons de 7 mais franchement pas envie d'ouvrir des pièces.
Merci pour les précisions sur les normes pour le sèche serviette ( j'ai 938 entre la baignoire et le bout du receveur de la douche ) , c'est un électrique.
Dept : Bas Rhin
Pour le plan 3D, certains utilitaires (gratuits sur les sites des vendeurs) proposent également le plan 2D, avec les mesures,
ça peut aider pour faire des essais et proposer d'autres solutions,
car là, si on relit bien : tout semble figé , 'va être compliqué de vous aider Sad
Non absolument pas figé, c'est juste que je ne souhaite pas casser de mur.
Pour le reste j'ai pris en compte les remarques mais c'est vrai que niveau possibilité c'est assez limité j'ai l'impression.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, déjà pour moi le seche serviette c'est entre la douche et la baignoire, aucun intérêt de le claquer à l'autre bout de l'endroit ou on est censé en avoir besoin. Le problème effectivement c'est que vu le sens de la douche et l'emplacement du robinet de la baignoire pas sûr qu'on soit dans les normes ou alors il faut mettre une vitre sur la largeur de la douche et sortir sur le côté long et mettre et déplacer les arrivées d'eaux de la baignoire dans l'axe long de la baignoire et pas dans la largeur.
Sinon : les wc passent à la place de la douche, comme ça on peut mettre un petit muret pour un peu d'intimité en plus, on laisse la baignoire a cet endroit mais on passe sur un modèle d'angle et on passe la douche à la place des toilettes.
après j'ai énormément de mal à m visualiser tout ça avec la mansarde donc je dis sûrement de la merde ^^
Dept : Meurthe Et Moselle
Mais non toutes les remarques sont bonnes à prendre !
Par contre je me demande pour l'écoulement, il se situe dans le coin où il y a la baignoire.
Vu que celle ci se calle contre le mur on risque peut être d'avoir un soucis ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h19
Devis création salle de bains
