Cheville pour suspendre charge lourde à un plafond en béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
Je cherche des conseils sur le type de cheville à mettre pour suspendre une charge d'environ 35 kg à un plafond en béton. Quelle type de cheville faut-il (cheville à expansion, cheville à frapper...?)? Et quelle diamètre et longueur de cheville me conseiller vous ?
Merci pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10000 message Rhone
Il s'agit de béton plein ? Il y aura combien de chevilles ?
Vous êtes limité en diamètres pour la vis ?
Sans plus d'info, je dirais cheville en laiton avec tige filetée, c'est très costaud. Mais une cheville en nylon ou une à frapper pourraient faire l'affaire peut-être, 35kg ce n'est pas trop lourd.
Oui c'est un béton plein. Oui je dois pouvoir mettre 2 chevilles max (soit 20 kg par cheville). Non je ne suis pas limité en diamètre de cheville
Woofy a écrit:Bonjour,
En fait, je cherche à fixer par le plafond un meuble qui pourra peser jusqu'à 100 kg une fois plein. Il pourra y avoir 4 voir 6 points d'ancrage.
Le meuble sera suspendu ? Il faudra s'assurer que les jointures du meuble pourront supporter la charge, car vous n'allez fixer que la planche du haut.
Donc tiges filetées + boulons, ça ne va pas être beau. Idem pour les goujons qui peuvent tenir une tonne.
Les chevilles à frapper seraient plus discrètes mais on verrait la colerette de la cheville.
Du coup, je dirais 4 chevilles nylon à expansion, mais plutôt de ce type là : https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-courantes/ch[...]cheville-a-expansion-sx
Ou https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-courantes/ch[...]cheville-universelle-ux
D'après le tableau de charges (https://fiproductmedia.azureedge.net/media/Load%20Tables/Load%20Tables%20fischer/LT_01_SX_F_SFR_AIP_V1.pdf pour la cheville SX), avec des chevilles de Ø8 et des vis de Ø6 (tête coniques pour les planquer dans le meuble si la planche du haut est en bois massif, sinon plutôt tête plate large si c'est de aggloméré, du métal ou autre, et je vous recommande de bannir le cruciforme et de passer au torx )
Pour la profondeur de perçage, gardez en tête que le béton peut avoir tendance à éclater un peu sur les 1ers centimères et faire un cône, donc prévoyez plus (50mm de profondeur c'est pas mal, si vous pouvez).
4x70daN de résistance à l'arrachement, vous pourrez vous y pendre.
Vous pouvez aussi passer à la taille en dessous, chevilles de Ø6 et vis de Ø5, mais peut-être un poil plus difficile à trouver ?
Devis ponçage & peinture
