Condensation : Perçage PST + chatières ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 145 fois
J'aurais aimé avoir un avis sur un problème de condensation sous mes plaques sous tuiles.
J'habite dans les Bouches du Rhône dans une maison de village ancienne et dont la toiture a été rénovée en 2005 avec des plaques sous tuiles eternit. J'ai différents problèmes avec cette toiture, et en particulier avec une fenêtre de toit probablement faite maison et pas très étanche. Au delà de la fuite que je tente de résoudre (je suis pas loin !), j'ai un problème de condensation lié très probablement à un passage de l'air chaud et humide de la maison jusque sous les plaques du toit (jour de 2-3 cm entre placo et vitrage) :
Vue du dessus :
J'ai percé un petit trou dans mon plafond et avec une caméra je vois bien la condensation les jours de froid sur les PST, principalement vers ce puit de lumière. J'ai vu aussi que je n'avais pas de pare vapeur et une épaisseur d'isolant très faible, par contre j'ai une VMC qui fonctionne. L'humidité dans la pièce sous le puit de lumière est correcte (61% pour 16.5°C), par contre elle explose entre l'isolant et les plaques, la matin c'est entre 95 et 100% à environ 0°C en ce moment.
J'ai testé une ventilation forcée de la sous toiture avec mon aspi de chantier et je fais disparaitre la condensation et fais baisser l'humidité sous la toiture (mesurée à l'hygromètre).
Mon faitage semble ventilé (je suis pas expert !) :
Contrairement à l'égout qui est bouché par polyuréthane + un peu de mortier. J'ai tenté de virer tout ça pour avoir une belle ventilation naturelle sous toiture, mais je tombe directement sur l'isolant, donc ça m'a l'air impossible de faire comme ça :
Pour ventiler (et en attendant de refaire un puit de lumière dans les règles de l'art), je pensais donc percer quelques trous à la scie cloche (diamètre 82mm) dans mes plaque sous tuiles et mettre des tuiles chatières. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur internet sur ce genre de techniques avec les PST, et la documentation eternit n'en parle pas. De plus je n'ai pas envie de fragiliser mes plaques ou faire encore plus n'importe quoi mais si je ne fais rien j'ai peur que le placo s'effondre dans la pièce du dessous. Pour finir, c'est très compliqué d'intervenir sous le puit de lumière car il y a 8m de hauteur dessous.
Qu'en pensez vous ?
Bon dimanche à tous !
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
La condensation de la vapeur d'eau intervient lorsqu'on atteint le point de rosée, qui est la température à laquelle la vapeur d’eau condense, dans les conditions de température et d'humidité de la zone considérée.
Retenir que plus il fait Chaud, plus une atmosphère donnée peut stocker de l'eau à l'état vapeur, et inversement. Ou autrement dit, la quantité en valeur absolue de vapeur d'eau admissible dans une atmosphère dépend de la température.
Tu as un gradient de température entre le bas de ta pièce, et le haut, ce qui est normal, vu la heuteur sous plafond, la fenêtre de toit, ainsi que l'épaisseur d'isolant plutôt faible.
Ainsi, a mesure qu'on s'élève dans ta colonne d'air, l'air se refroidi, donc moins il peut stocker d'humidité, et donc plus le taux d'humidité relatif augmente (logique), et c’est bien ce que tu constates dans tes mesures.
2 manières de lutter contre la condensation de la vapeur d’eau donc :
- soit agir sur la quantité absolue de vapeur présente,
- soit agir sur la température
(soiT les deux).
Pour le premier levier, on peut soit extraire la vapeur d’eau, soit l’absorber, soit créer des mouvement d’air artificiel dans toute la pièce de manière à homogénéiser à la fois le taux d’humidité relatif dans la colonne d’air mais aussi la température.
Pour le second, plus difficile, il faudrait amener du chaud en haut de la pièce. Bien comprendre que chauffer une pièce pour « l’assécher », en réalité on ne fait juste que rehausser le point de rosée, ce qui permet à l’eau de s’évaporer (reste ensuite à l’extraire ou la capter).
Le problème de vouloir extraire L’air là où justement tu as des problèmes n’est pas judicieux, car les perturbations de température et d’humidité resteront compliqué à gérer dans cette zone. Idéologiquement, il faudrait plutôt créer un contre courant ailleurs dans ta pièce, de manière à puiser ton air intérieur vers l’extérieur, de manière à essayer de faire baisser ton taux humidité en haut, et compenser la dépression de la maison à un endroit autre que ta fenêtre de toit. Forcément, si tu fais entrer de l’air froid, dans une atmosphère plus chaude, tu vas refroidir l’ambiance autour du velux constamment, ce qui va générer la condensation de ta vapeur d’eau préexistante. Cercle vieux…
Pas évident de toute manière, vu le contexte.
Moi j’ai le problème sur 2 niveaux de conduite VMC, avec l’eau qui condense dans le conduit lors de la montée, et qui coule par la bouche de là où elle a été aspirée...pénible.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
