Env. 10 message Rhone
Bonjour, pour des raisons expérimentales je commande manuellement une centaine de fois pendant 20 minutes un interrupteur (230v alternatif) à des intervalles de temps variables fournis par un tableau excel de pc. je voudrais pouvoir commander automatiquement ces interrupteurs à partir de ce pc. je n'y connais rien, comment faire?
Merci, mais c'est pour un travail expérimental avec des groupes de seniors en réduction en aptitude physique et j'ai besoin de réaliser un train d'ampoules led qui vont s'éclairer avec des temps bien précis
Auto promo, c'est un message automatique qui sort systématiquement à chaque nouveau post...
Il existe des logiciels adaptés à ton besoin qui tournent sur PC.
Tu pourra rentrer ton programme à ta guise.
Ensuite il te faudra un module de relais de sortie. Je crois qu'il en existe qui sont à brancher via port USB
Mais je ne maîtrise que trop peu...
Il faudrait faire des recherches sur les sites spécialisés en informatique, sinon demander des infos dans les magasins d'électronique.
Bonne recherche
JC
Salut
combien d'interrupteur manipulé à chaque fois, un seul comme dit dans la demande ou plusieurs?
Je pense qu'il faut passer par un automate,
Cela demande d'autre explications sur cette installation de train d'ampoules, est ce  un chenillement des lampes, ou toutes les lampes s'allument en même temps????
Dept : Charente Maritime
C'est évident, comme le précise parental25, qu'un automate programmable est nettement plus adapté à ton besoin.
Encore faut t-il avoir le budget, connaître le produit pour acheter UC, carte entrées, carte sorties (ou alors il y a des packs qui intègrent tout de série) ; maîtriser le langage adapté pour la programmation, maîtriser le câblage des entrées & sorties...
Et tes explications sont un peu trop imprécises...
Regardez du côté d'un Arduino avec interface relais, c'est abordable
Ah oui Arduino, ma fille faisait des petits programmes lors de son Bac STI2D
parental25 a écrit:Salut
Salut,
Pour une expérimentation de physiologie humaine j’actionne manuellement alternativement « ON », puis « OFF », plus d’une centaine de fois pendant 20 à 30 minutes, un seul interrupteur (230V~) permettant d’allumer puis d’éteindre simultanément 5 à 10 ampoules à des intervalles de temps aléatoires compris entre 5 et 30 secondes fournis par un tableau Excel enregistré sur mon PC portable.
[justify]Afin de faciliter et d’améliorer la réalisation de cette expérimentation et la synchronisation de l’action de commutation sur les valeurs numériques du tableau Excel en suivant visuellement le temps fourni par un chronomètre, ce qui est pénible, je voudrais pouvoir commander automatiquement cet interrupteur à partir du ficher Excel de mon portable. [/justify]
[justify]Quelqu’un est-il capable de me fournir une solution clef en main et à quel prix, pour l’une ou pour les deux rubriques nécessaires à la résolution de ce problème, à savoir :[/justify]
[justify]1-le logiciel sur clef USB permettant d’extraire les temps de mon tableau Excel pour commander une carte interface,[/justify]
2-la carte interface assurant la commutation sur le circuit d’alimentation, carte à brancher sur un port USB de mon PC portable.
Là ça devient compliqué pour moi ; je m'efface.
Si tu souhaites maintenir l'utilisation d'Excel, ça risque d'être compliqué car il te faudra une application qui sache extraire les données numériques de tes cellules Excel pour les traiter et envoyer des signaux à un module de sortie qui pilotera ton éclairage...
C'est pas certain que ça existe !
Si tu abandonnes Excel et que tu rentres tes données dans un logiciel adapté, c'est probablement jouable..., mais il faut le trouver !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h13
