Conduit de fumée isolé double paroi aide installation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 80 message Herault
Bonjour tout le monde,
Dans le cadre de la construction de notre maison, j'aurai besoin d'infos concernant le tubage d'un conduit de fumée isolé double paroi.
Configuration:
Maison R+1. Sortie de toit à l'aplomb du poele a bois. Un plancher intermédiaire à traverser avec un coffre placofeu prévu.
Mon futur poele a bois étanche, à une sortie de fumée en 150.
Le conduit double paroi a un D150 intérieur, et 200 extérieur.
  1. Est ce que mon conduit de raccordement, de mon poêle à mon plafond du RDC, doit être isolé? ou est ce qu'un tubage galva noir mat suffit? Si oui, quel est l'écart au feu préconisé sur ce conduit précisément?
  2. Est ce que le solin, doit avoir un diamètre de sortie 200, ou est ce que mon double paroi isolé s'arrête avant la sortie, et donc dans mes combles perdus?
  3. Combles perdu avec future isolation ouate de cellulose. Dois je prévoir un boisseau autour, ou un COQISOL est prévu à cet effet?
Je vous remercie pour vos lumières!
Dept : Herault
 En quoi le plancher intermédiaire ?
Dept : Maine Et Loire
Il est en beton. Hourdis polystyrène qu’il faudra que je dégarnisse j’imagine pour l’écart au feu ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour Barfly,
Je te conseille de mettre un tubage double paroi 150/200 du plafond jusqu'au faitage, le conduit doit dépasser de 40 cm du faitage minimum afin d'assurer un tirage convenable (sans refoulement des fumées). Du poêle jusqu'au plafond un tuyau en acier noir convient (il existe du tuyau en acier de 0,6mm et du 2 mm nettement mieux).
Avec les poêles à haut rendement dont les températures de fumées sont plus basses c'est vivement conseillé, voir indispensable de mettre un tuyau double paroi, le conduit monte plus vite en température, pas de point de rosée donc de condensation...
Donc le solin doit avoir une sortie en 200 et le tubage descendre jusqu'au plafond (juste en dessous du placo), il existe des éléments "passage de plancher" prévus à cet effet.
Pour ce qui est des écarts de feu, le minimum fixé par le DTU est 15 cm pour les conduits en simple paroi, double peau, boisseau et 8 cm pour les conduits isolés double paroi comme le 150/200.
Pour tes combles perdus la ouate de cellulose est très inflammable, le plus simple est d'étaler autour du conduit un sac de laine de roche (incombustible, Euroclasse A1) sur 30 cm ce qui laisse une belle marge de sécurité même si le minimum est 8 cm.
Dept : Pas De Calais
Super, merci pour cette réponse claire et concise.
Pour la laine de roche, cela ne risque pas de bouger ensuite dans les combles? Ou dois je prévoir un boisseau par sécurité, pour bien contenir cet isolant?
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
