Chape ou ragréage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 271 fois
Bonjour à tous.
J'ai fais une extension de maison de 30m2 avec une dalle béton armé de 12cm avec un film de polyane en dessous. Après réalisation de l'ouverture du mur, on a constaté un écart entre la dalle béton et la chape de la partie existante de 2cm.On souhaite donc égaliser le niveau entre l'extension et l'existant.
Que me conseillez vous de faire ? Chape ou ragréage ?
En sachant que j'ai une fissure a un endroit car il n'y a pas épais de béton sur un tuyau PVC donc une petite fissure s'est créée au séchage de la dalle.
Faut il utiliser une technique pour désolidariser pour être sûr de ne pas avoir le carrelage qui fissure ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Maine Et Loire
Un vendeur de Leroy Merlin m'a dit de faire une chape de 2cm avec du mortier de montage et une natte de désolidarisation entre la chape et le carrelage.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que quelqu'un saurait me conseiller svp ?
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Je vais essayer de te dire ce que j'en pense par rapport a des expériences passées.
Une chape de 2 cm, il ne vaut mieux pas, ce serait plutôt 5 et ferraillé, chez LM ils disent n'importe quoi, le principal c'est de se débarrasser du client "chiant" qui vient toujours demander quelque chose.
Pour 2cm, je ferais un ragréage, il en existe qui monte en fortes épaisseurs, par contre cela risque de te revenir cher quand même vu la quantité qu'il va te falloir.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Il est vrai qu'un ragréage fibré permettra d'atteindre les 2 cm requis mais ça va couter cher en quantité de travail et en euros.
ici : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-ra[...]de-lissage/weberniv-dur il y a un calculateur. Pour 30 m2 et 20mm il faut 41 sacs !
A 40€ le sac ça fait mal...
La solution traditionnelle serait un mortier maigre posé sur une barbotine mais c'est aussi lourd et assez technique.
Moi je n'hésiterai pas à contacter un chapiste, ils ont des produits adaptés et le résultat sera parfait pour un cout à peine supérieur.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Il existe des mortiers qui permettent une pose solidarisée en faible épaisseur ( par exemple mortier chape fibree, manucem ou chapecem)
Pour la fissure , faire un montage au pourtour de cette fissure avec une natte
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour.
Merci pour vos conseils. Il faut que je respecte ces 2cm pour ne pas avoir de marche. Je vais donc faire un ragréage + natte sous les parties carrelés et juste un mortier simple sous les parties avec parquet.
Merci encore !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h13
