Avis construction sous sol suite étude de sol présence d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir j'aurai besoin de vos avis. nous voulions faire un sous-sol l'étude de sol dit qu'il y a présence d'eau à-2.8m.
Le constructeur va donc installer un vide d'air de 25 cm. retour de l'étude de sol : PV pour plancher porté en lieu et place du dallage au sous-sol. attention à bien rajouter une rangée de parpaing sous la dalle ainsi que des fondations renforcées 60x60. Le dallage de la partie cave pourra être posé sur terre plein moyennant un décapage des sols decomprimés avec remise à niveau a l'aide de matériaux sablo-graveleux, insensible à l'eau. cette couche de forme et le dallage seront réalisés conformément au DTU 13.3. pensez vous qu'il faudrait installer une pompe de relevage ou autre ? Est ce que nous risquons pas souvent d'être inondés ? qu'en pensez vous ? merci pour votre aide.
63 210 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour personne pour m'aiguiller ?
Membre utile Env. 400 message Isere
J'ai envie de dire qu'il y a 2 façons de penser.
La première que si on suit l'étude de sol et que le constructeur travaille dans les régles de l'art ça peut le faire mais y a beaucoup de si.
La deuxième, qui pourrait être la voix de la raison, pourquoi tenter le diable en voulant faire un sous-sol qui va descendre de 2 voir 2.50m et donc se retrouver à 30cm de la flotte et donc risquer de se trouver inondé ou tout du moins avec des remontées d'humidité !
J'ai envie de dire c'est à vous de voir quelle quantité de risques vous êtes prêt à assumer !
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Perso dans ce cas : pas de sous sol , ou alors avec pompe vide-cave automatique et rien d'entreposé au moins la premiére année.
De : Carros (6)
un "sous-sol" pour ?
car si ce n'est pas conçu pour être "habitable", il n'y a AUCUNE obligation pour que ce "sous-sol" soit traité comme tel
en clair : à vous de voir ce que vous voulez y entreposer, mais à part les salons de jardin en plastique, les jouets de plage...
surtout pas de "buanderie" , ni PAC...
que préconise l'étude de sol ?
car pour ce que je comprends, vous avez copié l'idée ou la décision du cst ?
Citation: Le constructeur va donc installer un vide d'air de 25 cm. retour de l'étude de sol : PV pour plancher porté en lieu et place du dallage au sous-sol. attention à bien rajouter une rangée de parpaing sous la dalle ainsi que des fondations renforcées 60x60. Le dallage de la partie cave pourra être posé sur terre plein moyennant un décapage des sols decomprimés avec remise à niveau a l'aide de matériaux sablo-graveleux, insensible à l'eau. cette couche de forme et le dallage seront réalisés conformément au DTU 13.3.
"PV pour plancher porté" ? PV = +value ?  CCMI signé ? dans ce cas, il n'y a pas de +value.
(on ne fait pas de chiffrage définitif SANS avoir les résultats de l'étude de sol... surtout chez vous (risques argiles).
Plancher porté , 1 rang de parpaings en + ...
fondations renforcées pour ?
et une partie en plancher porté et l'autre en dallage !!
"insensible à l'eau" attention, bien lire : c'est le sable et les graviers prévus SOUS la dalle qui sont insensibles à l'eau -et ça effectivement, on le sait- ...
Ceci dit, je rejoins les avis précédents : à vous de décider Smile
Cdlt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h09
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
