Conseils pour choix de VMC Hygro ou Autoréglable svp ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Ain
Nous avons acheté il y a 10 ans notre maison, de l'année 80. l'Isolation n'est pas top top, et nous avions une VMC auto-réglable. Elle est tombée en panne en octobre. Depuis je fais tous les forums et regarde les vidéos de présentations de kits atlantic, Unelvent, Aldes et hésite à passer à une VMC Hygroréglable de type B.
Tout d'abord, j'ai une sortie de toit avec une tuile ubiflux, je ne sais plus quel est le diamètre de sortie par contre mais je crois que c'est du 100, je ne pense pas que ce soit du 160 en tout cas.
Toutes les entrées d'air aux fenètres sont des entrées classiques pour l'instant (type A) Anjos CAVM-VM22.
Et sinon, j'ai des convecteurs soit justes à côté soit sous les fenêtres dans toutes les pièces.
Sachant aussi que les kits avec détecteurs pour les WC ont l'air de faire du bruit à chaque déclenchement, pour la nuit c'est pas top. Je vois aussi souvents que soit il y a des débits trop important et une bruit vraiment génant dans la plupart des cas (mais en même temps les personnes qui n'ont pas de problème ne postent pas message pour dire que tout va bien  ).
Bref en lisant les forums, je me demande si tout changer l'installation même si ça n'a pas l'air sorcier (même si un pro le fera bien mieux que moi). Et sachant que je ne peux pas changer tous mes convecteurs de place, je me demande si cela ne vaudrait pas mieux de remettre une autoréglable pour avoir finalement quelque chose de plus efficace niveau fiabilité, réglages et niveau de bruit car je ne veux avoir le moins possible de bruit au déclenchement des trappes. De plus l'été, forcer la VMC la nuit permet d'aérer la maison et redescendre un peu la température (quand il y a disons 18  deg dehors et 28 dedans)
Bref, merci pour vos messages.
Merci beaucoup.
Bruno (dess39)
Dept : Ain
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, pourquoi ne pas mettre un petit détecteur d'humidité pour mesurer votre taux en fonction des heures de la journée. ensuite vous pourrez envisager le choix des entrées d'air. l'hygro b ne sera pas forcément moins bruyante si votre réseau d'aspiration n'a pas changé.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Ain
C est a dire ?
Laissez tomber le changement vers l hygro b et rester sur une autoreglable et piloter les vitesses avec le capteur ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
oui c'est mieux une SF autoréglable avec 1 ou 2 capteurs HR à l'intérieur du caisson et 2 vitesses manuelles possibles.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h49
Devis VMC / VMC double flux
