Panne chaudiere frisquet circuit air/gaz brulé
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 436 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous ,
Je fait appel a vous car je n ai plus de solution !
J'ai un chaudière a gaz frisquet hydromotrix evo 25 visio VMC 25KW de 2017
Depuis maintenant environ 1 an et demi , elle se met en erreur et affiche le message "circuit air /gaz brulé" et ne fonctionne plus !
L entreprise charger de la maintenance est intervenu des dizaine de fois (nettoyage , changement de pièces, vérif. de la vmc ...) au mieux la chaudière fonctionnait quelque jours et le problème revenait
J ai même payer d autres entreprise pour qu' il trouve la solution , contacter frisquet , mais en vain ...
Aujourd'hui je ne sais plus quoi faire
Si quelqu un a déjà eu ce type de problème ou un réparateur a déjà solutionné cette panne pourrait-il m aider ?
merci par avance de votre aide ou suggestion
ps: j arrive a faire fonctionner la chaudière juste pour prendre une douche  , en ayant fait une manip vu sur un forum (débrancher un tuyau au niveau du manostat) mais je ne sais pas a quel point c est risqué de faire sa
Dept : Ain
En plus de l'extraction sur le conduit,il y a une VMC dans l'appartement ?
Les fenêtres n'auraient pas été changées ? Si oui des grilles de ventilation y ont été posé ? Les grilles d'entrée d'air du logement ne sont pas obstruer ?
La dépression du conduit a été mesurer? Il est nettoyé régulièrement ?
De : Finistére (29)
Env. 10 message Ain
merci pour votre reponse , la chaudiere est relié sur la VMC de l immeuble , un technicien VMC est venu controlé , mesuré et tout est ok sur la VMC
Non les fenetre n ont pas ete changées et les grilles sont pas obstrué..
Malheureusement toutes ces pistes ont deja été envisager et rien ne semble etre en cause
Dept : Ain
Env. 10 message Essonne
jonathan01630 a écrit:Bonjour
Avez-vous résolu votre problème depuis décembre ? J'ai le même problème que vous sur ma Frisquet, et les réparateurs ne cessent d'intervenir sans trouver de solution. J'ai remarqué que le défaut apparaît lors des changements de température extérieure à la baisse.
Env. 10 message Ain
Oui toujours le probleme mais en passe d etre resolu enfin j espere....
Il semblerai que les caisson de VMC de l immeuble soit trop petit ,ou le moteur pas assez puissant pour fournir assez d air a chaque chaudiere individuel de limmeuble .
On s en ai rendu compte lors de la reunion de copro ou d autres personnes avait aussi ce pb .
Le fait que sa ce produise qd il fait plus froid est logique du coup car tt le monde pompe de l air en meme temps ...
Voila je vous tient au courant on a fait des devis on va bientot changer tt sa .
Tenez moi au courant aussi de votre coté
Merci bon week end
Dept : Ain
Merci beaucoup de votre retour. Mon chauffagiste passe jeudi : je lui en parlerai et vous tiendrai au courant. Bon week-end
La VMC gaz ne fournit pas d'air aux chaudières,elle met au contraire le conduit d'évacuation en depression afin de faciliter l'extraction des gaz de combustion. Et pour que l'evacuation ce fasse il faut que de l'air rentre dans la pièce. D'ou ma question plus haut sur les grilles de ventilation.
Quand il fait froid,il fait aussi généralement beau. la hausse de la pression atmosphérique peut contribuer a freiner l'évacuation des gaz,surtout avec un groupe d'extraction déjà juste.
De : Finistére (29)
Cas souvent vu en immeuble avec VMC collective : entrées d'air obstruées pour "diminuer la conso de chauffage". Quand plusieurs appartements font cela, le débit d'air neuf dans les autres appartements augmente, ce qui cause un courant d'air froid, donc les habitants s'empressent d'obstruer également leur entrées d'air neuf. C'est sans fin...
foues a écrit:Bonsoir
BOnsoir,
Me concernant, je suis en pavillon individuel. L'évacuation des gaz de la chaudière passe par une cheminée (non tubée). Notre chaudière a fonctionné sans défaut pendant 2 ans, et cela fait maintenant 2 ans qu elle se met en défaut régulièrement, à l'arrivée de l hiver et à la fin. Je demanderai jeudi si l'entretien de la chaudière comprend bien le nettoyage de la cheminée. Merci de vos conseils.
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je suis la discussion, nous sommes dans le même cas. Je crois que toutes les pièces de la chaudière ont été changées, mais le problème revient tout le temps... Je désespere !
Le technicien repasse mercredi, mais j'ai peu d'espoir.
Dept : Val D Oise
Mon chauffagiste est passé le 17 mars : il pense que le problème vient du Filtre à poussières qui serait trop sale. (notre chaudière est en effet dans un placard ventilé où des moucherons se baladent...).
D'après ce que j'ai compris, il semblerait que sur notre chaudière il y ait 1 filtre qui n'est pas présent sur des modèles plus anciens : il l'a débranché pour voir comment réagissait notre chaudière. MIRACLE ! Plus aucune mise en défaut depuis ! Le risque maintenant est que notre chaudière s'encrasse trop vite cause des moucherons... mais cela est une autre histoire.
Donc parlez du Fltre à poussières à votre chauffagiste.
Sinon, il était d'accord également pour dire que dans les immeubles, le changement de temps (et donc de pression) pouvait influer et mettre en défaut la sonde...
Bonne chance
Env. 10 message Ain
Bonjour ,
la VMC collective a ete changé avec un moteur plus puissant qui crée une plus grosse aspiration mais au bout de qql jours le defaut est revenu...
c'etait ma derniere solution ... j ai tout essayer avec cette chaudiere
Avez vous du nouveau de votre coté ?
Dept : Ain
Depuis le passage du chauffagiste, nous n'avons plus aucun problème : le chauffagiste pensait que nous n'avions pas assez d'air qui arrive. Il a enlevé le filtre de l'arrivée d'air.
Le risque maintenant est que notre chaudière s'encrasse plus rapidement.
Notre prochaine étape sera de nettoyer notre filtre (ou le changer) et de voir si en le remettant, notre problème ne revient pas.
Bonne chance pour vous
Env. 10 message Ain
Bonjour ,
Merci pour votre reponse , pourriez vous vous prendre une photo de ce qu il faut enlever , je ne voit pas ou est le filtre d arriver d air .
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
study a écrit:Bonjour,
Bonjour , je reviens aux nouvelles car le problemes est toujours present de mon coté ....
votre changement de filtre a air a bien solutionné definitivement le soucis?? et si vous pouviez m indiquer ou se trouve ce filtre svp merci
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Nellly a écrit:Bonjour, je suis la discussion, nous sommes dans le même cas. Je crois que toutes les pièces de la chaudière ont été changées, mais le problème revient tout le temps... Je désespere !
avez vous du nouveau? merci
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
