MOB avec ITE ou mettre le parevapeur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Eure Et Loir
Je suis en train de rehausser une maison en ossature bois (le reste de la maison est en parpaing avec polystyrène 4 cm et carreau de plâtre en intérieur pour l'isolation).
Le mur ossature bois sera en montant de 145 mm, avec 145 mm de laine de bois à l'intérieur. Je prévois de rajouter 100 mm de laine de bois supplémentaire entre l'ossature et le placo en partie intérieur.
Côté extérieur, je prévois de mettre un OSB de 12 mm pour le contreventement, et tenir l'ITE qui va venir.
Je vais faire une ITE sur la totalité de la maison. Cela va me permettre de faire faire en même temps l'enduit de ravalement sur la nouvelle partie.
Du coup, mon mur ossature aura en plus, sur l'OSB, 12 cm de polystyrène + enduit.
Ma question est de savoir si je dois mettre un pare vapeur, mais surtout, où est ce que je dois le mettre?
Merci de vos retours,
Samuel
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Samuelca a écrit:Bonjour,
Samuel
Bonjour, lel frein vapeur doit être coté chaud, sous le ba13, sur la laine de bois 100 mm.
Et il doit être parfaitement posé, avec un collage par ruban adhésif spécifique frein vapeur.
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour la réponse et la rapidité de celle-ci.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour ,le pare vapeur doit être posé coté intérieur sur l'ossature bois et recouvert par la couche d'isolant de 100mm.Le pare vapeur dans votre configuration ne doit pas être disposé juste derrière le ba 13. Ce pare vapeur aura un SD élevé .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour ,le pare vapeur doit être posé coté intérieur sur l'ossature bois et recouvert par la couche d'isolant de 100mm.Le pare vapeur dans votre configuration ne doit pas être disposé juste derrière le ba 13.
Non, pas "doit", mais "peut". Mais c'est mieux de protéger au maximum de la vapeur les isolants qui peuvent craindre l'humidité.
Mais le souci que je vois dans cet empilage, est qu'à l’extérieur il y a des isolants totalement étanches, et ça peut être problématique.
Tant que le point de rosée se forme dans le polybeurk ça va, mais s'il reste durablement dans la laine de bois, c'est un problème.
Il faudrait regarder ce que ça donne avec Ubakus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:[
Non, pas "doit", mais "peut". Mais c'est mieux de protéger au maximum de la vapeur les isolants qui peuvent craindre l'humidité.s.
Doit ou peut ? mais il faut prendre en compte que l'étanchéité continue de la membrane sera beaucoup mieux préservée des perforations : fixations murales ,boitier électriques........
Et la fonction principale d'un pare vapeur est d'être étanche,c'est mieux!
Dept : Calvados
Hello,
+1 avec jmd14. On peut poser le pare-vapeur n'importe où entre l'intérieur (contre le BA13), et le 1/3 de l'isolant (ce qui j'imagine placerait le pare-vapeur contre l'ossature, derrière les 100mm de laine de bois). On doit éviter le point de rosée dans les 100mm de laine de bois en tout cas.
Mais le mettre plus loin du BA13 permettrait d'éviter de le percer au cas où on fasse un trou dans le BA13 (pour fixer un truc, une étagère, un tableau, ... voire pendant la construction en fixant les boitiers de prises).
Pour les boitiers des prises il existe des solutions :
Proclima instabox :
J'aime bien le principe d'avoir le pare vapeur rigide (type durelis) qui fait aussi le contreventement en intérieur, ça se dechire pas ça évite les percements non voulus etc...
Et à mon avis bien plus durable que les divers films
Dept : Saone Et Loire
baracko a écrit:J'aime bien le principe d'avoir le pare vapeur rigide (type durelis) qui fait aussi le contreventement en intérieur, ça se dechire pas ça évite les percements non voulus etc...
Dans le cas présent,le vapour block (durélis) possède un SD beaucoup trop faible ,il est utilisé en contreventement intérieur,dans le cas de paroi ouvertes à la diffusion ,c'est à dire perméantes .Le schéma présenté ici ne permet pas cette configuration .
Dept : Calvados
J'avais pas fait attention au PE en effet ! dommage de pas finir en laine de bois support d'enduit d'ailleurs vu ce qu'il y a déjà dedans
Merci beaucoup pour vos réponses, et le temps que vous consacrez à mon sujet.
En fait, l'ossature bois, c'est parce que je me fais aider par quelqu'un qui sait faire. La laine de bois, c'est parce que je trouve ca mieux a tout point de vue (environnemental, isolant avec gros déphasage). Par contre, l'isolation par l'extérieur, c'est parce que je vais faire l'isolation sur l'ensemble de la maison, et le reste de la maison (rdc) est vraiment très mal isolé (parpaing + 4 cm de polystyrène en intérieur avec un carreau de plâtre devant).
Ce que je comprends de vos réponses, c'est que je dois mettre un pare vapeur (avec un SD élevé. J'avoue ne pas maitrisé ce critère, mais je vais me renseigner) sur l'ossature avant la laine de 100 mm très bien scotché pour qu'il n'y ai rien qui passe.
Du coup, ne pas finir en laine de bois support d'enduit, c'est financier.
Le deuxième sujet qui me fait peur c'est de coller l'isolant polystyrène sur l'osb directement, mais j'ai vu sur d'autres forums que cela se fait bien. Et j'ai eu une entreprise de ravalement qui m'a dit que l'OSB de 12 mm ca le faisait pour coller et visser.
Encore une fois, merci a vous.
Samuel
Dept : Eure Et Loir
Ha oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour la VMC, dans un premier temps je compte rester sur ma simple flux, mais dans les années prochaines passer en double flux (je vais passer les gaines maintenant).
Dept : Eure Et Loir
Samuelca a écrit:Ha oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour la VMC, dans un premier temps je compte rester sur ma simple flux, mais dans les années prochaines passer en double flux (je vais passer les gaines maintenant).
Si le reste de la maison est mal isolée elle doit obligatoirement aussi fuir, une vmc double flux n'aura que peu d'intérêt, c'est vraiment efficace quand la maison est très étanche
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le pare pluie aussi
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le chantier avance, et les problèmes avec.
A ce jour, je bloque sur le ravalement, pour des raisons financières. J'attends un nouveau devis pour un ravalement simple, sans ITE. Le professionnel qui est venu m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour se mettre sur l'OSB avec un grillage.
Si besoin de compréhension, j'avais fait un schéma sur la construction du mur dans mon premier message (enduit de ravalement + polystyrene si ITE + osb 12 mm + isolant laine de bois 145 mm+ isolant laine de bois 100 mm + placo)
Ma question : si je retire le polystyrène de l'ITE, et fait un ravalement directement sur l'osb, est ce que je dois changer l'emplacement de mon pare-vapeur? (vous m'aviez indiquer de le mettre entre la première couche de laine de bois et l'ossature - comprenant 145 mm de laine de bois)
Merci une nouvelle fois pour votre aide.
Samuel
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Petit déterrage : Du coup où avez-vous positionné votre pare-vapeur ?
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
