Ventilation combles perdu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J'ai un comble perdu séparer en deux par un mur.
Une aération est réalisée par la première rangé tuiles canal mais pas d'aération sur faitage.
Je précise que mon toit c'est fibro ciment recouvert de tuiles canal.
Au sol c'est du parquet bois recouvert de laine de verre (pare vapeur oublié mais sera mis des que ce sera plus sain) beaucoup de condensation à l'intérieur des combles au point que la fibro ciment gouttes Côté intérieur.
Je suis sûr qu'il n'y a pas de closoir sous faitage car j'ai regardé, pas de chatière non plus. J'ai vraiment pas de financement.
Ma question est : à votre avis si je perce un trou le plus prêt possible à l'intérieur des combles de chaque côté pour y mettre des grilles afin de pouvoir créer une ventilation d'où l'air chaud/froid pourrait s'evacuer est possible ou inutile ?
Ma deuxième question serait de savoir si c'est possible de mettre des chatière en perçant la fibro ciment ou c'est du grand n'importe quoi ?
Je vous remercie de m'avoir lu et de votre aide.
Franck
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je précise que en voulant faire des trous dans les murs ce serait des trou au plus haut vers le faitage et y mettre une grille donc un trou de chaque côté..
Je ne sais pas si je m'exprime correctement.
Du monde pour m'aiguiller ?
Salut,
Si j'ai bien compris ce qui pose problème c'est la condensation de tes plaques fibro qui coule à l'intérieur..
La ventilation sert à éliminer la vapeur d'eau dans les combles...Pour moi ce n'est pas trop le problème..Le problème c'est que la chaleur de ton habitation se barre dans les combles et quand elle se retrouve sous les plaques glacées...ca condense..
Le mieu serait de changer ces plaques en mettant quelque chose que tu puisses isoler..
De : Luxembourg
Salut,
J'ai un peu la même question car même problème de condensation sur PST (c'est de saison on dirait)
J'ai déjà vu des chatières sur les PST donc c'est possible (par contre je me demande aussi si c'est n'importe quoi ou non), mais c'est vrai que la doc eternit n'en parle pas sauf erreur.
C'est sûr que l'idéal serait de mettre un pare vapeur, mais en théorie il faut tout de même une ventilation équivalente a entre 1/4000 et 1/500 de la surface de la toiture de ce que j'ai compris (voir page 15 de https://www.eternit.fr/-/dam/docume~1/pd21563/original/docum[...]me~1.pdf?v=-1344359099)
Bonjour et merci d'avoir pris la peine de me lire et de me répondre.
Oui c'est vrai le problème est que la chaleur se barre et pourtant j'ai mis laine de verre 40cm et j'ai oublié de préciser que j'ai fait appel à l'isolation à 1€ (souffler).
Je ne peux pas financièrement engager des travaux.
jeandulux a écrit:Salut,
Il y a isolation et étanchéité à l'air..Il y a certainement un endroit où il manque de l'isolant et par où s'évacue votre chaleur..
De : Luxembourg
Oui certainement, je ne vois que les trappes (une trappe par combles) il faut que je les isole ? Elles ne font que 40 sur 80 vous pensez que cela résoudrait mon problème de condensation ? En créant des trou sur la hauteur des pignons avec grille cela n'apportera pas une solution ? (en plus de l'isolation des trappes)
jeandulux a écrit:Bonjour,
Si ca serait la solution
De : Luxembourg
Merci pour votre aide je vais voir comment je peux isolé les trappes et en parallèle crée des trou.
jeandulux a écrit:Si ca serait la solution
Bonsoir, j'ai créé deux trou dans le mur de séparation des combles car sur les pignon c'est très dur car murs très épais (vieille bâtisse) je verrai bien si ça atténue la condensation à votre avis il faut voir le changement dans combien de temps ? Si changement il y a.
Pour ce qui est de l'isolation bah je ne sais pas quoi mettre ni comment.
Dans une trappes j'ai put mettre polystyrène extrudé (une plaque) mais dans l'autre c'est hasardeux car j'ai un faux plafond en latte puis le plancher et la trappes est découper de travers, mettre de l'isolant dans le faux plafond puis refaire la plaque de trappes ??
Je ne l'ai pas acheté cher la maison mais j'ai refait chauffage (pompe à chaleur) fenêtres double vitrage et bien sûr un tas de réfection.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h58
