Isolation thermique toiture terrasse FOAMGLAS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Obernai (67)
Suite à un sinistre sur ma 1ère maison (toiture terrasse bois), j'envisage de poser sur mon nouveau projet de construction un isolant thermique en verre cellulaire FOAMGLAS T3+ sur 60m2
J'ai vu que sa mise en œuvre est possible collée à froid sur bois et elle m'intéresse pour les avantages de l'isolant (étanche eau et pare-vapeur, incombustible, incompressible)
Lambda 0,036 et Rth sont garantis dans le temps et il me semble parfait pour le confort d'été sur support bois comparé aux PUR (mv et capacité thermique supérieures aux PUR)
Je vais faire valider ça par mon thermicien
Avez-vous un retour d'expérience chantier avec cet isolant svp ? Certaines entreprises pensent qu'il ne se pose qu'au bitume chaud mais j'ai eu confirmation que c'était validé et ok à froid sur bois, béton, acier et CLT.
Merci d'avance
De : Obernai (67)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
C'est top comme isolant...Le modèle ready comporte un thermo fusible sur sa face supérieure avec bitume ce qui fait que tu peux souder ton étanchéité bitume directement dessus..Sa face inférieure est recouverte d'un feutre que tu peux coller sur le pare vapeur..
La coupe se fait à la scie et ca se coupe comme du beurre sans faire trop de déchets..
De : Luxembourg
Top !
Il faut que j'étudie ça de près car le matériau semble excellent pour une toiture terrasse avec support bois.
Je pense l'associer avec une étanchéité type cool roof pour le confort d'été.
jeandulux a écrit:Salut,
De : Obernai (67)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
C'est un isolant très solide, étanche dans la masse, imputrescible, et dont la résistance thermique est garantie. Par contre son coefficient lambda n'est pas exceptionnel (on est loin du 0.022 du polyuréthane).
Lorsqu'il est posé au bitume chaud, il peut être considérer comme étanche (même si une étanchéité reste nécessaire), vous pouvez même le laisser en place si vous refaites votre étanchéité (on arrache l'étanchéité, on en repose une sur l'isolant), par contre, je ne sais pas si c'est faisable sur une pose collée.
La pose collée ne vous exempte pas du pare-vapeur (c'est uniquement la pose au bitume chaud).
Pour finir, c'est un isolant très cher.
Ca fait longtemps que je n'en ai pas posé, mais au vue du prix demandé, je ne vois pas l'intérêt de cet isolant si il n'est pas posé au bitume chaud.
De : Estrées (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h10
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
