Isolation cloisons panneaux ou rouleaux ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Nous allons faire les cloisons intérieures (entre pièces ) et nous ne savons pas quel isolant choisir. Les cloisons seront en 72 (rail 48+ placo)
- Quel est le mieux entre rouleau et panneaux ? Y a t il un risque de tassement dans le temps avec des rouleaux ?
- sur choisir entre laine de verre ou roche ? Les panneaux n ont pas la même densité, il y a surement un impact au niveau acoustique, est ce flagrant ?
Merci pour vos retour
Dept : Maine Et Loire
< Les panneaux n ont pas la même densité, il y a surement un impact au niveau acoustique, est ce flagrant ? >
non, des essais acoustiques ont montrés des écarts max de 1 dB (c'est à dire
du niveau de l'incertitude de mesure)
Dans les cloisons ont fait appel au système Masse Ressort Masse
les masses étant les BA 13 et le ressort l'isolant, la notion de masse au niveau
de l'isolant n'est donc pas un critère déterminant.
Cdt
Merci. Donc mon choix est entre panneau de laine de roche ou rouleau de laine de verre. Qu est ce qui est le mieux selon vous ?
Prenez un isolant adapté à la pose en cloison chez le fabricant !
Par exemple, les panneaux en laine de chanvre ou en ouate sont parfait et faciles à couper.
en laine de verre vous avez des laines en Ep 45 mm et largeur 600 mm
adaptée aux cloisons, Présentation en rouleau pour diminuer les chutes
Le plus souvent ces produits sont surfacés d'un voile de verre.
En laine de roche la présentation est le plus souvent sous forme de panneaux
EP 45 largeur 600, longueur1350 mm donc en principe 2 panneaux pour
une hauteur sol plafond classique.
Cdt
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 14h03
