Env. 10 message Haute Savoie
Nous venons d’acheter une maison des années 60 type chalet dont les deux étages supérieurs sont en ossature bois, il y a déjà une isolation datant de la construction de la maison à l’intérieur et souhaiterions pour un meilleur confort thermique faire une isolation extérieure recouverte d’un bardage.
Nous ne savons pas s’il est préférable de garder l’isolation intérieure déjà présente et rajouter l’isolation extérieure ou s’il serait mieux de repartir sur une nouvelle base.
Sachant qu’aujourd’hui selon nous les murs sont composés uniquement que de l’isolation et du bardage.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Il faut voir si ça vaut le coup ou le coût, et si c'est possible.
- quelle est la surface à chauffer /et le volume si possible ?
- un ou deux niveaux ?
- quel chauffage y a-t-il ?
- y a-t-il une VMC ?
Pour bien faire, il faut habiter un an au moins une maison y passer un hiver et un été et observer quels seraient les défauts; sinon on part à l'aveuglette et on va faire des dépenses inutiles et oublier des problèmes.
En tout cas, il faudra un bon renouvellement de l'air.
Il faudrait aussi peut-être faire un traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages.
Actuellement la maison est divisé en deux appartements, nous vivons dans le rez-de-chaussée qui est en parpaing et non isolé. L’objectif étant d’habiter dans la partie bois premier et deuxième étage cette partie bois et d’une surface d’environ 80 m², pour l’instant convecteur électrique, l’idée étant de tout refaire chauffage, isolation, VMC, menuiserie.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faut voir si ça vaut le coup ou le coût, et si c'est possible.
Dept : Haute Savoie
chalet = peut être climat de montagne ?
MOB (Maison Ossature Bois) perso avant de me lancer dans des travaux
je passerai par l'étape : étude thermique.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h36
