Choix chauffage granulés/bois déchiqueté
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, en vue d'une rénovation de notre futur bien (vieille école de palefrenier années 1800), je commence à me renseigner sur le meilleur chauffage à adopter pour le remplacement de l'ancienne "chaudière" à bois.
J'ai regardé les différentes solutions bois car c'est pour moi la meilleure solution et j'ai retenu deux types de chaudières : Granulé ou Bois déchiqueté/Plaquette.
Le coût d'une chaudière plaquette est plus élevé mais le prix du combustible à la tonne bien moindre de ce que j'ai lu mais je n'arrive pas a me décider d'aller plus sur l'un ou sur l'autre.
La chaudière sera installée dans une des 3 caves sous la maison (à moitié hors sol les 3) avec évacuation directement dehors. Il y a largement la place pour n'importe quel système, la cave retenue (milieu de la maison) est largement assez haute, + de 2,50m et elle doit faire 35-45m².
La maison quand-à elle, fait 133m² avant rénovation au RDC et l'étage ne sera pas aménagé pour le moment (même surface que le bas). On a donc une surface globale grossière de 250m².
Les murs donnant sur l’extérieur seront tous isolés durant la rénovation.
Si certains ont des conseils à me donner à ce sujet afin de m'aiguiller sur le choix d'une chaudière plus qu'une autre (marque/type de combustible ...
Également, j'ajoute que le budget chaudière + ballon ne doit pas dépasser les 20k€
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire et potentiellement de répondre !
Dept : Saone Et Loire
Env. 70 message Savoie
pour faire avancé... il y a t-il un "fabriquant" de plaquette proche de chez vous? je m'occupe de deux chaudiéres collectives a bois déchiquète et c'est top!
Dept : Savoie
ag73 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour, oui j'ai trouvé des distributeurs/fabricants ici https://www.lemarchedubois.c[...]orestieres/ et j'ai connaissance de deux boutiques très proche de chez moi qui, je pense, en font.
Chaudière plaquette faites déjà faire un devis et prévoyez un entretien/suivi régulier. Pour moi ce n'est pas adapté pour du particulier. Vous avez un accès pour le tracteur et sa remorque ? Vous avez un chargeur ?
Cartman44 a écrit:Chaudière plaquette faites déjà faire un devis et prévoyez un entretien/suivi régulier. Pour moi ce n'est pas adapté pour du particulier. Vous avez un accès pour le tracteur et sa remorque ? Vous avez un chargeur ?
Pour l'instant justement je n'ai rien, c'était l'objet de ma demande, se poser les bonnes questions et voir si c'est rentable/pas délirant de partir sur une chaudière plaquette.
Hier, nous avons calculé le cout de revient d'une chaudière granulé et d'une chaudière plaquette.
Il s'avère qu'en prenant le prix de chaque installation, peu ou prou et du prix des matériaux, a moins de 15000€ en chaudière granulé, on reste a 20ans environ avant de devenir moins rentable que la chaudière plaquette.
Donc finalement, on va rester sur une solution granulés avec silo et compagnie !
Env. 100 message Haut Rhin
La chaudière à plaquettes est totalement inadaptée à un besoin aussi faible
les différents fabricants sur ce marché ne proposent plus d'appareils de moins de 50 kW voir beaucoup plus
l'installation de la chaufferie (chaudière, conduit de fumées, ballon tampon imposant) et surtout du volume de stockage avec dessileur et vis sans fin d'alimentation) sont très onéreux (100litres de fioul ont le même pouvoir calorifique que 11m3 de plaquettes pour 2.9 tonnes)
LuttyMiix a écrit:Bonjour, en vue d'une rénovation de notre futur bien (vieille école de palefrenier années 1800), je commence à me renseigner sur le meilleur chauffage à adopter pour le remplacement de l'ancienne "chaudière" à bois.
Il fallait lire 1000 litres de fioul
toutes mes excuses
claf42190 a écrit:La chaudière à plaquettes est totalement inadaptée à un besoin aussi faible
Pas de souci et merci pour l'info !
Je pense qu'une pompe à chaleur pourrait être une bonne option mais ce qui m'embête c'est le chauffage au sol. Très compliqué à mettre en place en rénovation !
claf42190 a écrit:Il fallait lire 1000 litres de fioul
toutes mes excuses
toutes mes excuses
Chacun peut éditer (modifier) ses propres messages, pendant 24 heures : icône "crayon" en bas à droite de son propre message.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour à tous.
Je déterre ce message pour laisser mon retour expérience :
J'ai 200m2 dans une vielle ferme, et beaucoup de place sur mon terrain. J'ai donc installé une chaudière à bois déchiqueté récupéré sur le bon coin (une marque que personne ne connait : Passat C4).
Je l'ai fait parce que économiquement c'était jouable (la chaudière n'était pas très chère, J'ai construit le silo, j'ai fait l'alimentation par une trémie vis-sans fin).
Dans ce contexte, je suis "content", mais si j'avait du tout faire faire, je ne l'aurait pas fait : Pour un usage privé de petite consommation, ce n'est pas rentable, surtout si, comme moi, vous n'avez aucune aide. (la prime rénove "rose" est une fumisterie ...).
De plus, c'est du boulot : faire rentrer le bois déchiqueté ne se fait pas tout seul. La chaudière a besoin d'un entretien régulier, et ça n'est plus de mon âge. Les intersaisons sont des périodes difficiles car ce n'est pas un système de chauffage très souple (ce n'est pas un système qui aime les arrêts / redémarrages). Par contre quand il fait vraiment froid, ça marche du feu de dieu (si on peu dire).
Et on a aussi des imprévus (genre pluie diluvienne dans le pilla qui ont inondée le silo. Il a fallu sortir les copeaux du silo ...).
Donc sauf cas particulier, je déconseille un tel système pour une surface aussi faible à chauffer.
Bien chaleureusement (au coin du feu).
Dept : Ardeche
Merci de ton retour, pour ma part j'ai fait le choix de prendre une chaudière granulés. J'en suis très satisfait malgré mes déboires avec l'installateur qui etait naze.
Malgré tout cela ça marche très bien sans aucun problème.
Je ne réviendrai pas en arrière si le choix était à refaire.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h03
Devis pompe à chaleurArtisan
