Connectiques douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 400 message Yvelines
Je suis en train de faire des travaux dans ma sdb.
Ma colonne de douche utilise des raccords 15*21 (plus petit que ceux d'un mitigeur de baignoire). Or il n'existe pas de platine d'encastrement pour raccords 15*21.
Si j'encastre des coudes/raccords 15*21 sans platine, je crains que ca se deteriorera rapidement lors des vissages/devissages pour connecter la colonne de douche (et dans le futur lors d'un besoin de changer la colonne de douche).
Je suis donc tenté d'encastrer des tuyaux PVC pour y faire coulisser simplement des flexibles 15*21.
Le pb est :
1- il en faudra pour environ 2 mètres de flexibles.
Est ce que les flexibles peuvent être prolongés entre eux sur une telle longueur ?
2- le diamètre intérieur des flexibles 15*21 n'existe qu'en 8 ou 13. Or mes tubes cuivres ont un diametre intérieur 12.
Le diamètre intérieur 8 est il trop petit pour alimenter une douche sur 2 mètres de longueur ?
Le diamètre intérieur 13 est le plus proche du diamètre intérieur 12 de mes tubes cuivre, mais normalement on ne doit pas prolonger en aval avec un diamètre plus grand pour éviter des coups de belier : même pour 1mm plus grand ?
Que choisiriez vous : diamètre intérieur 8 ou 13 pour prolonger un diamètre intérieur 12 sur environ 2 mètres de longueur ?
Salut, évite les flexibles. Les sorties pour douches sont toujours en 1/2 femelle pour venir y visser les excentriques qui sont en 1/2 vs 3/4 et eux même cachés par les rosaces.
De : Barges 21910 (21)
mistergues
Ma colonne de douche de marque Sanlingo est trop étroit pour utiliser une platine d'encastrement standard avec ou sans adaptateur des raccords 20*27 en 15*21.
Quels sont les risques d'utiliser des flexibles sur 2 mètres de longueur ?
Salut, en tant que professionnel je ne cautionnerais jamais les flexibles car pour moi ce n' est pas éthique et c' est un nid a fuite. néanmoins chacun est libre d' en utiliser.ps: je flexible ne s' impose jamais sauf raccordement d' un robinet qui en est équipé de série.
mistergues
Dans ma situation, vous préféreriez encastrer des raccords sans platine d'encastrement, au lieu d'utiliser des flexibles sur une longueur de 2 mètres ?
Est ce que prolonger un diamètre intérieur 12 par un diamètre intérieur 13 porte un risque de provoquer des coups d bélier ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
