Questions sur les différents types de détecteurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis en train de construire une maison en R+1 avec garage et local technique (dans le prolongement du garage, séparé par un mur en brique et une porte) et je me pose pas mal de questions sur les différents types de détecteurs.
J’aurais souhaité installer les éléments suivants :
- dans la buanderie, un plafonnier LED avec allumage par détection. Accès à la buanderie via un seul point d’accès / porte
- dans le garage, une réglette LED avec allumage par détection. Accès au garage par 3 points d’accès / portes : porte de garage / maison / local technique
- dans le local technique , une réglette LED avec allumage par détection. Accès au local technique par 2 points d’accès / portes : garage / extérieur
Initialement j’étais parti sur des détecteurs séparés mais en faisant des recherches j’ai vu qu’il existait des luminaires avec détecteurs intégrés.
Financièrement cela a l’air un peu plus intéressant (intégré) mais je me demande si cela est judicieux ?
Est-ce aussi efficace ? De ce que j’ai vu il y a (forcément) moins de choix pour les luminaires…
De plus, j’ai vu qu’il y avait deux types de technologies de détection : IR ou HF. À priori HF détecterait même à travers des cloisons fines ce qui ne serait absolument pas voulu.
Enfin, dans le garage et le local technique, je souhaiterais avoir la possibilité (via un interrupteur ?), de pouvoir faire une marche forcée…
Un avis ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Quel est le but recherché ?
La détection sur luminaire ne me semble pas adapter pour ce type de pièces, je ne vois pas ce que tu y gagne. A part pour le garage ou on peut imagnier un allumage a l'ouverture de la porte de garage apres le couché du soleil par exemple. On réserve plutôt la détection sur les pièces de "passage" genre petit dégagement ou couloir, petit placard...
C'est aussi prendre le risque des arrêts si il y a pas assez de mouvement détecter. ce genre de techno s'accompagne généralement d'un timer. Le mouvement est détecter il allume la lumière pendant Xmin ca peut donc etre tres mauvais économiquement parlant car imaginons que tu entre dans la pièce juste 30sec, bah tu as gagné Xmin de consommation électrique pour rien. Au bout d'un certain temps, tu couperas a l'interrupteur et donc tu finiras par remettre en question toute ton installation.
A mon avis l'idée n'est pas bonne.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci pour ton retour.
L'idée est de supprimer les interrupteurs dans des pièces où on ne fera que passer rapidement / peu de temps et potentiellement les mains prises. Il ne s'agit en effet pas de couloirs (qui auront également des détecteurs) mais en l'occurrence je ne passe pas mon temps dans la buanderie ?
Dept : Bas Rhin
Donc 2 solutions :
1- Lumière avec timer : Comment tu détermines le réglage du timer, trop tot la lumière se coupe tu es obliger de bouger pour rallumer. Trop tard, tu sors de la pièce et la lumière reste allumer jusqu'a la fin du timer donc pas très ecolo/econo.
2- Sans timer : il faudra systématiquement être en mouvement et faire confiance a la fiabilité de la détection.
Sinon, en domotisant un peu l'ensemble. Pour les pièces aveugle, allumage a l'ouverture de la porte. Pour les pièces éclairées, allumage à l'ouverture de la porte 1h avant le couché du soleil ou avec un capteur de luminosité.
Mais bon finalement, tu ne trouve pas que c'est de l'argent et de l'énergie dépenseé pour 3 interrupteurs dans des pièces ou tu ne passes pas beaucoup de temps ?? Unsure
En tout cas, avec la domotique, tu pourras tendre vers ton objectif avec plus e déclencheur que simplement le mouvement. Tu pourras coupler, détecteur de mouvement et capteur d'ouverture de porte par exemple...
Je laisse la place à d'autres, pour d'autres avis Biggrin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h47
