Gaines dans boites d'encastrement isolées ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 200 message Morbihan
Je m'apprête à utiliser des boites d'encastrement avec passages à membrane pour prises inter etc...: sur les vidéos trouvées, j'ai vu que les gaines icta ne sont pas toujours dedans ? on met juste les fils ?
Merci pour votre aide
Amicalement
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Pour la protection d'une VMC en général cela est un disjoncteur 2 A.
Oui vous pouvez le placer sur la rangée ds prises,
et idem pour le volet roulant.
Ci vous installez trois interrupteurs différentiels,
faire que le totale des disjoncteurs en ampères,
soit égale sur chaque interrupteur différentiel.
Bonne réflexion.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui il faut faire passer la gaine dans la membrane.
Il existe des capuchons de diamètre adapté à celui de la gaine pour être étanche à l'air et par lequel ne sort que le/les câbles.
Bonsoir.
Zut!
Je me suit tromper de sur le destinataire du précédant message,
je vous convie à ne pas en tenir compte.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonsoir.
Du même avis que ChukNourisk
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ok merci à vous pour vos réponses qui m'éclaircissent un peu Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h58
