Comment régler gros problème d'humidité dans la maison qui n'a aucune ventilation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je viens d'emménager dans une maison (ancienne années 70) divisée en 3 étages, nous occupons le RDC.
Nous nous sommes rendu compte que la maison n'avait aucune ventilation nulle part et nous avons des moisissures sur le plafond de salle de bain. Nous avons fait venir des professionnels qui ont mesuré le taux d'humidité et nous ont confirmé qu'il était très élevé. Ils nous proposent une ventilation positive hygrorégulée (VPH e'sens) le coût est tout de même élevé 3500€
Et j'ai lu que certains disaient que cette ventilation ne résoudrait rien voire même que ça pouvait empirer!
Quelle est alors la solution ?quelqu'un peut il m'aider ?
Je suis totalement perdue !
Merci d'avance
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
cicile06 a écrit:Je viens d'emménager dans une maison (ancienne années 70) divisée en 3 étages, nous occupons le RDC.
Donc au plafond, c'est très certainement une dalle. Ou alors il y a un faux-plafond ?
Je ne vois pas pourquoi une ventilation empirerait les choses !...
Il faudrait commencer par mettre une ventilation dans cette salle de bain.
- soit une buse au plafond ou sinon un extracteur dans faux-plafond ou placard
- sinon un extracteur au niveau d'un carreau de fenêtre.
il faudra que l'espace sous la porte soit suffisant pour qu'il y ait une circulation d'air.
Ensuite il faudrait envisager la pose d'une VMC avec buse dans chacune des pièces
JC
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse !
Je ne sais pas s'il y a de faux plafonds je ne crois pas.
Il paraît que la VPH ne fait pas toujours bien circuler l'air partout et qu'il y a des "zones mortes" et que ça consomme énormément en électricité !
J'ai demandé si une Vmc ne suffirait pas ils m'ont répondu que ça ne servirait à rien ...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Var
Env. 10 message Var
Et quel type de Vmc choisir??
JC
Dept : Var
C'est pas ma spécialité mais une simple VMC ne peut apporter que du positif, contrairement à ce que t'a répondu ton Pro.
C'est certain que le Pro préférera refourguer son produit dernier cri
Après, VMC, simple flux, double flux, hygroréglable...
Simple flux renouvelle l'air vicié
Double flux : pareil et en plus récupère la chaleur
il faut aussi regarder du côté des aides de l'état car j'ai vu passer de la pub sur VMC double flux thermodynamique pour 1€, selon critères.
Env. 10 message Var
Le problème c'est que ,si j'ai bien compris , cette Vmc double flux s'installe sur le toit, hors je vis en appartement dans la maison et je suis au RDC donc je suis pas sous le toit
JCdu26 a écrit:C'est pas ma spécialité mais une simple VMC ne peut apporter que du positif, contrairement à ce que t'a répondu ton Pro.
Dept : Var
Il n'y a pas de problème d'humidité au niveaux du 1er et du 2ème étage ?
C'est éventuellement l'occasion de se concerter pour améliorer la ventilation globale de cette maison
cicile06 a écrit:Le problème c'est que ,si j'ai bien compris , cette Vmc double flux s'installe sur le toit, hors je vis en appartement dans la maison et je suis au RDC donc je suis pas sous le toit
Pas forcément. Tu peux installer le module dans un placard et par contre il faudra carroter le mur pour faire 1 entrée et 1 sortie
Tu peux demander conseils et devis à d'autres Pros !...
Env. 10 message Var
Oui je vais demander aux autres propriétaires s'ils ont ce problème mais déjà chez nous c'est surtout lié au fait qu'on ait aucune aération dans toute la maison ! Pas même aux fenêtres ...
JCdu26 a écrit:Il n'y a pas de problème d'humidité au niveaux du 1er et du 2ème étage ?
Dept : Var
C'est une maison des années 70 mais elle est restée dans son jus ?
Il n'y a pas eu d'isolation, de remplacement des portes et fenêtres ?
Quel type de chauffage ?
Env. 10 message Var
Ah non il y a eu des améliorations notamment les portes et fenêtres(alu) double vitrage avec menuiseries . Le chauffage ce sont des radiateurs électriques et chauffe eau électrique également
JCdu26 a écrit:C'est une maison des années 70 mais elle est restée dans son jus ?
Dept : Var
Si les murs de la maison n'ont pas été isolé, ni par l'intérieur, ni par l'extérieur, c'est pas certain qu'un chauffage avec radiateurs électrique soit la meilleur des solutions.
Dans ces vieilles maison à étages, mieux vaut habiter au 1er ou au 2ème étage pour profiter du chauffage des voisins...
Env. 10 message Var
Je sais si j'avais choisis ça n'aurait sûrement pas été ça mais chaque étage a son chauffage individuel.il n'y a pas de tuyaux qui traverse la maison entière comme un appartement ...
JCdu26 a écrit:Si les murs de la maison n'ont pas été isolé, ni par l'intérieur, ni par l'extérieur, c'est pas certain qu'un chauffage avec radiateurs électrique soit la meilleur des solutions.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h36
Devis DPEArtisan
Devis DPE
