Écran sous toiture coupée pour aération Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 365 fois
Je viens de faire rénover mon toit sur une ancienne maison.
Le couvreur a installé un Écran sous toiture ainsi qu’une isolation en laine de verre en dessous ainsi que des tuiles neuves.
Après une semaine nous avons constaté que la laine est trempée ainsi que l’écran sous toiture.
Le couvreur est revenu et m’a indiqué qu’il s’agit d’un pont thermique.
Il a donc coupé à plusieurs endroits des morceaux de l’écran de sous toiture pour faire circuler l’air (des carrés pouvant aller jusqu’à 80 cms de longueurs).
Aujourd’hui j ai la laine de verre toujours trempée et j ai peur de ne plus avoir d’isolation ni étanchéité puisque j ai des énormes trous dans tout l’écran et la laine est en contact direct avec la tuile.
Pouvez vous me dire si c est normal d’avoir trouer cet écran ou bien est il a refaire (pose faite il y a moins d’un mois !).
Merci beaucoup pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Un écran sous toiture troué à plusieurs endroits Unsure autant ne pas en mettre...
L'ecran est-il HPV ? Le soucis peut venir de la qualité de l'écran ou de la ventilation entre la tuile et l'écran.
Il faut regarder ce qui a été fait et le DTU 40.29.
Si tu as des photos peut être que des gens expert en la matière pourront te dire si le DTU est respecté...
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
LA laine de verre comporte un kraft pare vapeur ? Est elle directement sous la toiture ou y a t il une lame d'air..
Pour l'écran coupé faut faire rapidement un courrier en AR car il ne vous sert plus à rien et en plus ca ne sert à rien de le couper...
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Merci pour vos messages.
Je met les photos de la laine ainsi que des « aérations ».
La laine est en contact direct avec la toile.
Aujourd’hui tout est toujours aussi trempé…
Seule solution : refaire l écran ? Ça va être une bataille avec le couvreur ☹️
Je n ai pas la référence de l écran, mais j ai pris une photo lors de la pause.
Houlala...la cata.. c était des professionnels ?
De : Luxembourg
Je croyais que c'était des pros !! Pourtant ils ont bonne réputation.
En attendant j ai quand même 105 m2 de toiture. Suis dépité ?
Le couvreur revient cet après-midi, j attend de voir ..
Oui ça semble pas pro... as tu regarder le DTU 40.29 ?
Je viens de regarder le DTU qui a l air ok.
Le couvreur a l'air de bonne foi. Il retire la laine de verre aujourd'hui et la met au sol.
Il veut attendre demain pour voir si l écran sous toiture sèche et va changer l'écran là où il y a eu des coups de cutter.
Pour aider l aération il va rajouter 2 chatières.
En espérant que ce soit la solution ?
Pour info, les chatières ca se calcul..Et comme déjà dit ce n'est pas un problème d'aération mais d'isolation..
De : Luxembourg
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Votre écran sous toiture ne doit pas être HPV (perméable à la vapeur) cela condense donc
sous l'écran et coule sur l'isolant car ce dernier semble bloqué sous l'écran, sans lame d'air.
D'autant que le pare vapeur n'a aucune continuité entre les lés.
Les photos sont prises en partie haute des combles, au dessus du faux plafond du R+1 ?
Cdlt.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour VanH,
C est au dessus des combles, on a accès à cette partie car plus haute et qui sert de grenier.
L autre partie sous le toit est plus basse, nous avons des chiens assis où on nous dit qu'il n y a pas de condensation.
Pour les chatières ont en a déjà mais le couvreur veut en rajouter et faire une ouverture dans l écran juste à ces endroits.
La maison est trop isolée pour lui.
Cordialement.
Une sous toiture hpv n'empêche pas la condensation en sous face ,dans votre cas il manque un pare vapeur devant l'isolant ,pour info le papier kraft de l'isolant n'assure pas cette fonction .
https://www.isover.fr/le-kraft-present-sur-les-laines-minera[...]l-servir-de-pare-vapeur
Ceci dit il est anormal que cette membrane soit découpée par endroit car elle n'est pas en cause dans le désordre .
Comme dit plus haut, le nombre de chatières se calcule,un couvreur digne de ce nom sait faire !
Mais votre problème réside de l'absence de pare vapeur,et peut être une défaillance de ventilation.
Dept : Calvados
Je pense que mon problème est réglé.
L écran sous toiture a été changé, la laine de verre mise au sol et une chatière en plus dans les combles et ça y est plus de condensation depuis deux jours
Merci à tous pour vos réponses.
Pouille77 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,l'isolant a t-il été remis en place,comme avant ?
Dept : Calvados
L isolant a été remis au sol comme à l origine. Tout ce qui a été mis le long du toit à été retiré.
Il fait plus froid dans le grenier du coup mais au moins il n y a plus de condensation.
Cdt
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Cdt
bonjour
je n'ai pas bien compris
c'est l'isolant qui a été retiré?
vous dites il fait plus froid dans le grenier
Je voulais mettre un écran et maintenant j'ai des doutes
merci pour votre retour
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Il semble que l'isolant qui était dans le doublage du rampant soit passé sous le plancher du grenier.
De ce fait on peut comprendre que le problème venait bien de l'absence de pare vapeur entre l'isolant et le doublage.
Dept : Vendee
C est effectivement ça.
L isolant au sol a vraiment réglé le problème.
Tout est nickel depuis.
Dean85 a écrit:Bonsoir.
En cache depuis hier à 19h05
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
