Schéma branchement variateur de puissance : je ne comprends pas ! Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 217 fois
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je viens chercher vos lumières car je dois brancher ce variateur sur mon groupe de récupération de chaleur, et je cale sur la compréhension du schéma.
Mon installation est faite comme suit :
Disjoncteur > interrupteur (RDC)> Boîte de dérivation pour le variateur (1er ET)> moteur (Combles).
Sur le schéma de branchement en photo, une seule phase et deux neutres.
Donc si je comprends bien,
- mon neutre fait interrupteur > moteur > variateur > interrupteur ?
Mais la phase ?
- J'ai logiquement deux fils de phase dans ma boîte de dérivation (une qui vient de l'inter, une qui va au moteur).
- Je ne pense pas que la borne 1 admettra 2 x1,5mm2, mais surtout je ne sais pas si la continuité de phase ne posera pas problème.
Je fais un pontage avec un wago pour mettre un seul fil dans la borne 1 ? Donc cela signifierait que la variation ne passe que par le neutre ? Ou quelque chose m'échappe ?
Désolé c'est peut-être une question tout à fait basique...
Merci par avance pour vos réponses.
schéma de branchement variateur de puissance, qui me donne du fil à retordre..
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Je ne comprends pas ton histoire de deuxième neutre.
Sauf erreur,si c'est le cas les elec pro rectifiront,tu rentres en 1 avec la phase et tu resort en 4 pour aller vers le moteur. Le neutre lui va direct au moteur. En fait,tu branches ton variateur de la même façon qu'un interrupteur.
De : Finistére (29)
Merci de ta réponse.
Je me suis peut-être mal exprimé sur le neutre. Je voulais dire 2 branchements.Sur le schéma il y en a un qui fait alimentation >moteur,et un moteur >variateur.
Effectivement ça me semblerait plus logique de brancher comme un inter. Mais ce n'est pas ce que le schéma indique, d'où mon appréhension à griller un gadget à 110eur...
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est simple:la phase directement au 1,un des fils du moteur au neutre,le deuxième fil moteur au 4.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci claudejean88 .
Je suis pris d'un doute, donc je joins la notice complète.
J'ai interprété le schéma de gauche comme un branchement en GB, étant clairement sous cette partie.
Mais c'est peut-être cela à suivre quand même, et ça collerait avec mes "4 fils".
Par contre les bornes 2 et 3 ne semblent pas pontées dans l'appareil.
Les petit pointillés qui relient ces bornes sur le schéma seraient un pontage à faire ?
Ou au pire je branche sans pontage, et si ça ne marche pas je ponte ?
Merci encore pour vos conseils/avis.
Notice bis
Dept : Tarn
Il faut raccorder comme représenté sur les schémas !
Ton moteur étant dans les combles, le plus simple est probablement de suivre le schéma repéré "connexion à 4 fils"
il ne faut pas faire de pont en 2 et 3, c'est l'électronique du module qui le réalise. Du moins c'est ce que je comprends.
La traduction de cette notice est étonnante...
JC
Ok JCdu26 je vais essayer comme ça.
Je te rejoins sur la qualité de la traduction. Si ça se trouve c'est la même personne qui fait les interprétations Russie/OTAN et c'est pour ça que c'est pas hyper fluide...
Dept : Tarn
C'est installé, en suivant le schéma de gauche (4 fils donc).
Le moteur fonctionne, bien que ça ne varie pas des masses... Voir si j'arrive à trouver le réglage mais c'est plus lié à l'appareil qu'au branchement.
Merci à tous pour vos lumières, je passe le sujet en résolu.
Dept : Tarn
Au fait, je connais pas trop le principe ni le matériel dans ce groupe de récupérateur de chaleur que tu évoques... ; c'est un matériel qui est prévu pour être raccordé à un variateur de puissance ?
Le variateur que tu nous présente est-il bien adapté à ton matériel ?
Tu évoques un variateur de puissance mais il s'agit plutôt d'un variateur de vitesse !
Le moteur est-il adapté pour fonctionner à une vitesse autre que sa vitesse nominale ?
Oui effectivement c'est plutôt un variateur de vitesse.
Sinon en théorie oui tout ça est prévu pour aller ensemble et compatible. En tous cas ça m'a été vendu par l'installateur de la cheminée comme tel.
Je vais essayer d'y retravailler ce week-end.
A 100eur le gadget,si ça ne marche pas il y en a un qui va m'entendre !
Dept : Tarn
Après avoir enfin eu un technicien ça fonctionne, avec le branchement suivant :
Borne 1 : Alim phase
Borne 4 : départ phase vers moteur
Neutres pontés hors du boîtier.
Bref, rien à voir avec le schéma !
Merci à tous
Dept : Tarn
Pour moi le schéma est bon. D'ailleurs la solution du technicien est la même que celle proposée plus haut Wink .
De : Finistére (29)
D'accord.
Au temps pour moi, je n'avais pas compris le pontage du neutre (ni sur le schéma ni dans le message) #jesuispasélectricienetçasevoit !
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h50
