Isolation necessaire dans les bati encien.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.788 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut a tous le forum.
Bon voila, dans notre nouvelle rénov' les mur sont encien et donc tres épais, environ 40 ou 50 cm.
Je me demandais donc l'utilité d'y rajouter 100 ou 150 de laine de verre, comme dans les construction neuve et leur agglos de 20 ??
De plus je viens d'aider un amis qui a refait un apart' dans les meme conditions, avec des murs enciens, il a mis 45 de laine de verre et il m'assure que cela est suffisant.
Qu' en pensez vous?
J'ai mieux! Dans ma famille à l'epoque mon beauf' n'avait pas mis de laine de verre contre les mur mais un film style *** W00t
Pourtant il ne se plaind pas de déperdition anormal.
De : Lyon
Env. 900 message
50 cm de mur en pierre egale 1cm de laine de roche ....
je crois que tout est dit !
batphanou a écrit:50 cm de mur en pierre egale 1cm de laine de roche ....
Ou a tu vu sa? Cela m'interesse fortement! Smile
Pour illustré mes dires j'ai trouvé encore mieux. L'habitation principal de mon amis qui me dit que 45 de laine de verre suffit.
On voit tres bien tout un pan de mur sans aucune isolation, il a tout simplement fait ressortir les pierre et mis un joint coloré.
A noté qu'il y a deux zones comme celle ci chez lui.
De : Lyon
Env. 300 message France
bonjour
si il a envi de chauffer le ciel de la commune c'est sont problème.
De : France
Env. 900 message
s'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois sur le forum ...
Malheureusement il n'y a pas de solution miracle !
Soit tu isole et tu perd un peu du charme de la maison ancienne , soit tu garde l'aspect d'origine mais tu chauffe bcp et pour un confort pas top. Sad
Env. 20 message
Tout dépend de la technique de construction de l'époque...
J'habite en Alsace dans une très vieille maison de plus de cent ans avec des mur de 60cm (ce n'est pas une maison à colombages mais plutôt une maison de maître) qui ne sont absolument pas "isolés" par des techniques actuelles. Seulement à l'époque ils étaient pas bêtes les anciens, ils ont construit les murs en deux fois avec une lame d'air entre les deux limitant ainsi les ponts thermiques...
Et je peux te dire que le confort hiver est plus que correct, je chauffe au gaz de ville et la facture s'élève à environ 800 euros par an pour une surface de 110 m2 (plafonds de 2m80) et une température moyenne de 20°.
Et en été il fait bien frais Biggrin
Je concentrerais plutôt le gros de l'isolation sous la toiture, où les déperditions sont les plus importantes.
Env. 900 message
., il ,e parle pas de mur en pierre ...
oui, dans ton lien ils parle pour les briques, agglos....
murs composés des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques
De : Lyon
Pour recentré le sujet, mon probleme n'est pas d'isoler ou non, je compte bien isoler l'ensemble des mur.
Mais plutot de connaitre l'epaisseur "idéal" dans mon cas.
Maison de village, en étages de 30 m2, dans le rhone.
Vous comprenez que mettre 20 cm d'isolation sur chaque mur me fou un peu les boules vu la surface, j'aurrais 100m2, la d'accord, mais dans mon cas... Unsure
De : Lyon
Env. 900 message
elokan a écrit:Pour recentré le sujet, mon probleme n'est pas d'isoler ou non, je compte bien isoler l'ensemble des mur.
10 cm de laine de roche GR32.
Pour la note je sais pas du tout. Crying
C'est notre tout premier appartement que l'on vas rénover alors pour te dire combien....
Pour tout te dire je ne sais pas encore si l'on vas chauffer au gaz ou à l'electrcité. Je vais attendre le plombier pour qu'il m'aiguille dans mon choix.
De : Lyon
