Spot dans la niche, GU 5.3 classe 3?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Env. 300 message Indre
Je cherche des spots à mettre dans mes niches de salle de bain et qui puissent changer de couleur. Donc je cherche des spot encastrables sur 12V avec GU5.3. D'après ce que j'ai lu il faudrait que ces spots soient de classe 3, or tous ceux que je trouve sont de classe 2 (exemple:https://www.eclairage-design.com/spot-encastre/5571-1282-spot-led-salle-de-bain-complet-ip65-acier-bosse-82mm-ampoule-mr16.html#/38-temperature_de_couleur-blanc_chaud_3000k ).
Est-ce que cela signifie que c'est impossible? Sinon, où puis je trouver mon bonheur?
Merci!
Dept : Indre
Citation: D'après ce que j'ai lu il faudrait que ces spots soient de classe 3
A cet endroit vous etes en volume 1.
Il faut faut des spots :
- IPx4 (IPx5 si douche à jets horizontaux)
- TBTS 12V (alternatif) 30V (continu) avec transfo situé hors volumes
Il me semble que le spot que vous avez mis en référence possède une alim 12V ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors il est bien IP65 et il a bien un transfo 12V fourni avec mais il est indiqué que c'est un luminaire de classe 2, or dans le volume 1 on est censé mettre des luminaires de classe 3.
Quand je lis les réponses dans les articles et les forums j'ai l'impression que personne ne se souci de la classe du spot.Huh
Tu m'as dit ailleurs que tu avais mis des spots dans tes niches, lesquels tu as mis? (dimension, culot, etc...)
Dept : Indre
"or dans le volume 1 on est censé mettre des luminaires de classe 3"
Non ce nest pas ce que dit la norme (je vous ait cité plus haut ce qu'elle disait)
La classe 3 cela correspond au luminaires en Très Basse Tension de Sécurité (inférieure à 50V)
Donc pour moi votre luminaire y répond)
J'ai mis dans l'autre post le lien vers mes spots
Carminas
Dept : Cantal
D'accord mais du coup je ne comprends pas pourquoi ce spot https://www.eclairage-design.com/spot-encastre/5567-1281-spot-led-salle-de-bain-complet-ip65-blanc-82mm-ampoule-gu10.html#/38-temperature_de_couleur-blanc_chaud_3000k n'est pas considéré classe 3 alors qu'il est en TBTS 12V et IP65?
PS: J'avais manqué ta réponse sur l'autre sujet, merci pour le lien (mais ces spots ne peuvent pas être en couleur).
Dept : Indre
On s'en fiche, la norme demande uniquement de la TBTS 12V.
Carminas
Dept : Cantal
Ok d'accord. Par contre je ne trouve pas de mini spot TBTS en RGB.
Dans la niche j'ai pas besoin que le spot soit recouvrable si?
Dept : Indre
Ca depend de ce qu'il y a au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Bonne question...
Sinon, des spots pour extérieur (IP67 ou IP68) ça pourrait aller? Car eux ils existent en couleur, par contre les angles sont souvent trop grand (120°) c'est pas embêtant?
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h28
