Comment poser volet roulant sur isolation extérieure?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 187 fois
Env. 50 message Albertville (73)
Bonjour.
Je souhaite poser des volets roulants extérieurs. L’´isolation extérieure est posée. Je veux mettre des blocs complets dans l’encadrement. Mais cet encadrement a ine légère isolation polystyrène crépi de 3 cm.
-Comment fixer mes glissières sans martyriser cet isolant et surtout comment les fixer solidement ? Merci de votre aide.
De : Albertville (73)
Je crois que c'est pas possible, il aurait fallu que ce soit fait avant de poser l'isolation extérieur, ou alors il faut casser l'isolant au niveau de l'encadrement, mais après c'est du boulot pour refaire proprement l'ensemble.
De : . (1)
Env. 10 message Vaucluse
L'entreprise qui est venue nous faire un devis pour l'ITE nous a expliqué que si nous envisageons de fixer des éléments aux murs, le mieux est de les prévenir, et tout dépend si ce sont des choses légères ou lourdes avec prise au vent. La méthode de fixation est différente. Une chose est certaine c'est qu'il faut de longues vis qui doivent atteindre le parpaing ou la brique d'origine. Mais je pense que Gilles à raison, ça parait risqué comme affaire.
Dept : Vaucluse
Je pensais réaliser une entretoise en tube de diamètre équivalent à la largeur de la coulisse du volet . Cela pour ne pas faire souffrir l'isolant lors du vissage des coulisses.
Je complète ma suggestion de méthode de fixation :
Au droit de chaque perçage de la coulisse , je réalise un trou dans l'isolant pour placer un bout de tube aussi profond et qui me permettra de caler la coulisse avant de subir la t'essuyons de la vis.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
