Terrain surelevé (2,5m), comment y accéder ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 367 fois
6
Env. 10 message
Salut !
Avec ma compagne on est dans l'optique de faire construire.
Tout est quasiment en ordre, mais il nous reste une épine dans le pieds et on est un peu à court d'idée..
On possède un terrain (héritage) situé en zone constructible et parfaitement située entre nous deux boulots.
Seul hic, celui-ci est séparé de la route par un mur de soutènement de plus de 250cm...
On avait fait un premier avant-projet auprès de notre commune/mairie, est on a reçu un avis défavorable.
Le covid nous ayant touché (la personne en charge du dossier à la commune, et puis finalement ma compagne et moi), on a pas encore eu l'occasion de pouvoir en discuter en vis-à-vis avec la personne en question.
Cependant, on cherche déjà d'autres idées d'accès car notre première idée semble fortement compromise.
Voici un peu la situation du terrain :
Et voici le projet que l''accès que l'on avait pensé :
On avait aussi réfléchit à réalisé une entrée perpendiculaire à la route, mais celle-ci avait une pente longueur de 25m et arrivait assez loin dans le terrain, ce que nous aurions préféré éviter.
Si vous avez des idées auxquelles nous n'avons pas pensé et qui pourrait nous débloquer dans nos démarches, nous vous en serions tr!ès reconnaissant
Bonne journée à tous,
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est vraiment dommage de démolir autant ce mur et cette rampe est une perte de place. J'ai des voisins qui ont un terrain similaire et leur solution est intéressante. La maison est des années 60, elle est très mal entretenue malheureusement. Dans le mur, ils ont une ouverture avec une petite alcôve permettant d'avoir la porte du garage et la porte "d'entrée".
En fait, le garage est au niveau de la rue, alors que la maison est au dessus et les pièces de vie sont à l’étage, en rez de jardin.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Sur quel motif est le refus ?
Sur le PLU vous n'avez pas de distance minimal du portail à la route ?
Après entre le chemin d'accès perpendiculaire à la route et votre proposition, je vous pas ce qui pourrait avoir d'autre...
Edit : à la solution du garage au niveau de la route et la maison au dessus est bien sympa en effet !
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
garage en sous sol , on peut y entrer directement et au meme niveau que la route
Un plan de masse serait plus parlant !
En plus la maison est ma orientée , ca ne passera pas  au 1 janvier
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Env. 10 message
Merci pour vos réponses
On avait aussi pensé à faire des caves mais on a pas vraiment poussé dans ce sens là par la suite .. On va peut-être y réfléchir de nouveau !
Les motifs du refus sont divers :
- On n'a pas le droit de casser le mur plus que pour le passage d'une voiture (entrée garage quoi)
- Les manoeuvres sont compliquées
- Esthétiquement désastreux
La commune est pas super coopérante, ils nous avaient dit dans un premier temps qu'il n'y avait pas de restriction urbanistique sur le terrain...
En ce qui concerne l'orientation de la maison, je n'ai pas trop compris votre commentaire ? Qu'est-ce qui coince ? (On est en Belgique, on a peut-être pas les même règles)
Bonne journée
En France on a la RE 2020 (réglementation environnementale) qui arrive au 1er janvier, et qui est plus restrictive sur la nécessité d'avoir une maison plus économe en énergie, ce qui implique (entre autre) de mieux respecter le bioclimatisme (c'était déjà le cas avec la RT 2012 - Réglementation thermique - mais pas très poussé, ce qui fait que des aberrations bioclimatiques pouvaient encore être faites).
J'aime bien l'idée du garage en sous-sol (si vous n'avez pas de "place de midi" à respecter, c'est à dire une place de parking accessible directement sans barrière ... en général le portail d'entrée est reculé de 5 ou 6m par rapport à la route).
Vous pourriez faire 1 ou 2 place de parking plutôt que le garage, et un escalier à côté pour monter devant la porte d'entrée. En revanche accès handicapé ou personne agée sera plus compliqué (quoique les escaliers tous les jours, ça entretiens).
La rampe que vous avez dessinée est compliquée au niveau du virage. Et si vous n'avez pas le droit d'ouvrir le mur sur plus de 2m50 ... :/
Membre super utile Env. 1000 message Oise
C'est le terrain idéal pour une maison sur sous-sol garage
L'accès sous sol pourrait se faire par deux portes devant ou une porte grande largeur. Un recule 6 m de l'alignement de rue et tu n'aurais pas forcément besoin d'un portail avec des stationnement privatif devant ta/tes portes. Tu pourrais même faire un petit pont au dessus des portes de garages pour tourner autour de ta maison si tu n'es pas en limite.
Plus un petit escalier pour pouvoir monter sans forcément passer par le sous sol.
Mince, je m'y projette
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Moi je ne vois qu'un seul inconvénient à ce terrain, c'est qu'avec les murs de part et d'autre de la sortie, tu ne vois rien tant que la moitié avant de la voiture n'est pas au milieu du trottoir (et empiète sur la route).
Woofy
Il y a toujours possibilité d'installer des miroirs
à 2,5 m de chaque côté c'est déjà pas mal et trafic n'a pas l'air très dense.
Dept : Oise
Voire demander un miroir sur le trottoir d'en face à la commune ?
Voici  l’ entrée d’ un parent , ce n’ est pas un mur mais un talus presque vertical ( ce qui n’ apparait pas sur la photo )
Le portail de 3m  en bois avec porche est a 6 m , de la voie, on peut y garer 2 voitures
Le dénivelé est de 2.50m , a l’interieur , un muret de 1.30 avec tout autour une pente a envison 45° garnie de plantation genre couvre-sol sur bâche pour un entretien minimum
Garage en sous sol 2 voitures
On voit au fond , un escalier avec des marche de .010 de H et 0.50 de profondeur qui amène a sa verandas
A  l’ extérieur, , il fini en arrondi ,ce qui permet une bonne visibilité, c’ est un chemin peu passant
Mais , la longueur d’ emprise sur la voie est de  5m  environ
Le tout est d' un bel effet
La photo n’ est pas terrible , je n’ ai pas mieux ( google earth )
aamoi10272
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour. +1 avec les autres membres. Le terrain est idéal pour une maison avec sous sol/garage enterré.
S'il y a nécessité ou obligation de faire une place de parking, reculer la maison de la voirie selon les restrictions et votre choix. S'il y a de enfants, il faut bien penser a sécuriser si vous laissez à ciel ouvert.
CHJPP J'adore tes idées. je crois que je ferais pareil que toi...Laugh
Bon courage pour votre projet !Happy
Wazzouille
Moi je verrais bien comme ça ...
Toutouï Tu as raison, il faut penser à la sécurité des enfants
Dept : Oise
Entièrement d'accord avecCHJPP ! Ton plan, c'est exactement ce que j'avais en tête!
Qu'en pense Wazzouille ?
aamoi10272
Env. 10 message
Salut,
Merci pour vos idées, on va voir ce qu'il est possible de faire sur base de ça 😁
Tout dépend si une sous sol est prevu ,
Sinon , il suffit de couvrir l' entree qui devient un garage
aamoi10272
Ou sinon, faut mettre un ascenseur!!!Laugh
Je sors...
la solution de Sébastien est intéressante , 5 m de large on y met 2 voitures
de plus , il a assez de recul pour stationner devant pour attendre que sa porte s" ouvre automatiquement
aamoi10272
Il y a plein de solution et l'idée d'un ascenseur est intéressante. Ascenseur, monte charge qui pourrait être utile... il existe même des ascenseur pour véhicule mais après il faut le budget.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h23
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
6
