Dimensionnement Pac air/air interieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Eure
J'ai récemment fait acquisition d'une maison (125m2,DPE D) équiper de 2 pompes à chaleur (1 pour l'étage, et l'autre pour le rdc).
Autant a l'étage je ne me plains pas, autant au rdc il est impossible de chauffer. J'avais plusieurs questions :
J'ai un seul module intérieur dans le séjour/salle avec une puissance de 4,8kwh et 700m3/h. Est ce suffisant ?
L'entretien de la Pac n'a pas été fait depuis à minima 3 ans et sur les souffleurs du rdc on entend un fort bruit est ce lié ?
Dept : Eure
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Fekapic a écrit:Bonjour,
Il n'est pas possible de te repondre sans connaitre l'isolation de ta maison. Tu as les données dans ton DPE .
Pour ta clim du RDC:
1) nettoie les filtres . C'est generalement fort simple
2) mettre la température de consigne vers 25-27°C et regarder si cela chauffe .
deux possibilités sont que
-soit ton capteur de température de split à derivé ( si elle chauffe ) auquel cas il faut que tu ait en bas une consigne supérieure
-soit que ta clim manque de gaz (si elle ne chauffe pas )
Dernière solution puisqu'il fait froid et humide : mettre la clim du bas en mode puissance durant 20 minutes . Si elle est pleinement fonctionnelle, tu vas givrer l'unité extérieure
Fabrice
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Voici le résumé du DPE. Dans le séjour cela souffle de l'air chaud mais sans réchauffer la pièce. Je pensais qu'un seul module de soufflage n'était pas suffisant mais vu ses caractéristiques ça a l'air pas mal.
En tout cas merci pour la réponse 😊
Dept : Eure
En cache depuis hier à 21h26
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
